Non, c'est juste que sur la photo le joint n'est pas emboité sur le guide tige mais on ne peut pas se tromper, il y a une manière très logique de les monter ce qui donne :
Pour la même raison, je ne peux pas enlever 1 mm de longueur sur le guide tige, le joint ne s’emboiterait plus correctement.
Je ne peux pas non plus ne pas mettre le premier circlip comme ceux qui ont monté un guide tige Ohlins (un seul pièce comportant les joints internes et externes) car les pièces se baladerai dans le corps et le joint ne serait plus étanche car pas maintenu "sous pression" par les autres pièces.
J'ai des guides tige Ohlins en rab que j'ai récupéré sur mes Ohlins ITC mais il faut passer en tige de 12...
