240 Rotax Aprilia trial
TXP 51 a écrit :Non,en extérieur pour que les axes soient graissés.
J'en ai parlé a quelques possesseurs de rotax et jusqu’à présent tous ont plus ou moins cette fuite.
Une petite fuite pour une vielle Dame c'est normal
J'ai pas de comparaison avec une autre trial(et je ne préfère pas :D ) mais elle semble assez lourde ,je n'arrive pas encore a lever l’arrière mais je m'améliore sur les franchissements .
Rien a dire sur moteur et je cherche a adapté les réglages de partie cycle me convenant mais il n'y a pas grand chose comme conseil trialistique sur le web.
Pas mal, alors comment tu la trouves cette moto Dom?
Un avant/aprés des tés ,guidon et plaque rénovés :
Tu as le montage avec deux toriques internes. L'externe ne sert quasi à rien, la faute à la portée pourrie contre les cannelures.
Pas sur le miens.
n°46
Sur l'axe de kick il n'y a que des rondelles.
Le montage est à l'intérieur.
Le graissage inter-axe se fait à la graisse.
Le ou les, suivant montage, est à l'intérieur du moteur, dans un logement en bout d'axe de kick.
Sur la revue Rotax il y a un seul torique mais rien pour le tenir en place.
Après réflexion il faut que le torique soit en pression a la jointure des deux.
Dons j'ai fais un montage avec ressort.
Torique/rondelle/ressort/rondelle et le sélecteur.
Il y a un ou deux joints toriques, entre l'axe de sélecteur et l'axe de kick.
Comment faite vous pour rendre étanche axe de kick et axe de sélecteur sachant qu'il coulisse de 1mm ?
C'est un allumage a vis platiné
J'ai démonté le carter,l'écrou tient bien.
c'est claveté aussi et le positionnement du disque se fait avec les dents au pmh
enleve le carter d'embrayage regarde si l'ecrou en bout de vilo est bien serré
sur nos 250 le rotor d'allumage est interne à un rotor d'inertie il est tenu par 6 petites vis
j'ai pas l'impression que ton allumage soit fait pareil il a l'air d'un bloc
J'ai fait Claude m'a donné le truc,par contre pour le disque ça devient plus pointu .
