restauration ducati 125 regolarita
2nis
Message par 2nis »
Humm..
Après avoir démonté et poli l'aluminium des T sup. et inf.de ma GR1(repeint à la peinture Minium!), je me suis attardé sur les sigles de fonderie qui n'indiquent pas spécialement si c'est du Mazorchi..ou une fabrique spécifique pour le(s) constructeur(s).(de part et d'autre)!
Par contre, un sigle composé de deux ronds entrelacés avec triangles interne style logo Gilera est bien inscrit..
Ressemblance donc mais pas de certitude sur les cotes.
et désolé d'avoir soulevé un lièvre
gilenduretro
Message par gilenduretro »
Je ne sais pas si c'est le meme equipement que sur la gilera, mais d'origine la ducat etait equipée en marzocchi pour la fourche, les tés et les amortisseurs,
Les frein sont de grimeca a l'av et à l'arr, et les jantes de akron a profil "anti boue" en alu
2nis
Message par 2nis »
En zyeutant la photo de cette ducat', je pense affirmer, sous réserve et confirmation des mesures faites par son proprio, que la fouche avant, T superieur et inferieur, moyeu frein,pattes porte-phare et amortisseur arrière sont identiques à la giléra 125 GR1 que je restaure actuellement; le fournisseur doit être le même pour ces deux marques là( et certainement pour d'autres p'tiotes 125), par contre, les jantes sont en alu sur la ducat et non acier chromé vite fait sur le Giléra..Faut bien se démarquer un peu.
la fourche a t'elle un diamètre de 30 par z'hasard?
Denis
Des photos? oh oui des photos! :cool:
pmp43
Message par pmp43 »
ah !!!!!
ça c'est de la balle !!
merci beaucoup, ça va bien m'aider.
je vais pouvoir faire du bon boulot.
j'ai ouvert mon moteur et je vais remplacer la bielle, il y en avait vraiment besoin le pied de bielle était rouillé et le bas moteur plein de m..... !!!
je mettrai des photos du chantier.
Lolo15
Message par Lolo15 »
voilà le lien qui va bien :
http://epll.no-ip.com/duc125reg/duc125reg.htm
Laurent
Je confirme :(
A manipuler avec diplomatie :clin:
2nis
Message par 2nis »
Pas de soucis avec la boite, juste 5 points morts.. :lol: :lol:
pmp43
Message par pmp43 »
merci pour ta réponse.
c'est peut-être au niveau du système de sélection qu'il y a des soucis ?
il faut chercher ou pour la parts liste ?
j'ai bien fouiné de partout mais je ne doit pas être assez malin !!!
j'ai vu un emplacement sur la gauche, c'est pour une batterie ?
Lolo15
Salut et bienvenue à toi !
Eh bien, la tribu des Ducatistes s'agrandit ! Bravo pour ton achat et à toi de jouer pour la restauration.
Il y a un part list que j'ai enregistré sur le net; si tu ne trouves pas laisse ton e-mail et je te le fais parvenir.
Pour les pièces, ça n'est pas simple; dans ton cas, peut-être trouvé un autre moteur pour banque de pièces !
La boite de vitesses n'est pas fragile; y'a qu'à regarder la taille des pignons et autres arbres;
bon courage !
Laurent
pmp43
Message par pmp43 »
bonjour à tous hier j'ai craqué devant cette 125 ducati qui demande à revivre.
aujourd'hui j'ai commencé le démontage du moteur, car la bielle est grippée et cela me permettra de faire connaissance avec les entrailles de la bête.
si quelqu'un a les parts lists de cette machine ça serai cool, car elle a été démontée puis stockée donc j'ai des doutes.
on m'a dit que la boite est fragile, mais à quel niveau ça casse ?
y a t'il un remede préventif ?
il va falloir remplacer la bielle, quelqu'un connait un fournisseur ?
autre mauvaise surprise, pas d'allumage, est-ce quelqu'un a monté un kennedy ? quel retour sur ces produits ?
en bref pleins de questions, je ne suis pas un spécialiste des forums alors excusez moi si je ne m'y prend pas très bien.
je vous mets une photo de la bête
