240 TF3 1982
Juju, il est doué ton gamin. à trois ans faire de tel schémas! :P :D
JUJU rs
Message par JUJU rs »
Une petite illustration
JUJU rs
Le comodo ou interrupteur on/off pour la lumière.
La seul masse qui va au phare vient des fils du comodo.
Le feu arrière la masse est prise sur le cadre.
Comme dit au dessus, tu pourrais inverser le jaune avec le jaune/noir, ça fonctionnerait.
Par contre, qu'est ce que ce fil du commodo à la masse? il sert à rien voir il génère peut-être un court-jus dans certaine position du commodo. As tu une photo du commodo, avec vue sur les bornes?
JUJU rs
Voici le mauvais montage que j’ai effectué :
- Le fil noir sur le coupe circuit au guidon, le second fil du coupe circuit au cadre.
- Le fil jaune à la masse du cadre
- Le fil jaune et noir au comodo de lumière ( entrée 12 V)
- un fil du comodo à la masse du cadre.
- Le phare branché à la sortie du comodo ainsi que la lumière arrière.
- Le régulateur redresseur fixe au cadre et branche sur le fil jaune et noir.
Le bon
- Le fil jaune Et noir à la masse du cadre
-Le fil jaune au comodo de lumière ( entrée 12 V)
- Un fil du comodo à la masse du cadre.
- Le régulateur redresseur fixe au cadre et branché à la sortie du comodo vers la lumière avant et arrière.
Moi ou il me fait peur le Prez
c'est qu'il dit : " le fil du redresseur sur le fil noir de l’allumage et qui alimente les lumières."
Oui tu peux separer completement l'allumage de l'eclairage
CAD pas te servir du cadre comme masse
Tu ne peux pas inversé, puisque l'alternateur sort de l'alternatif. Les fils, jaune et jaune/noir peuvent être branché indifféremment sur la masse, voir même sans connexion avec le cadre. Bien sur, en ce cas, il faudrait prévoir les fils de retour vers l'alternateur pour toutes les ampoules.
JUJU rs
Suite et fin, le régulateur était mort , j’ai testé avec un régulateur d’une autre moto.
La cause, inversions des fils de masse et 12v.
Si une personne a en stock un régulateur 12 V a céder.
JUJU rs
J’ai testé le régulateur sur la lumière après l’interrupteur, il ne régule plus.
Je vais commander 1 nouveau et vérifier.
Normalement non, c'est sa fonction. Mais s'il est vraiment juste en capacité de régulation, il peut cramer. La "plupart" des régulateurs nécessitent une charge pour fonctionner correctement.
Un régulateur prévu pour 30W supportera mal d'avoir à dissiper 60W.
JUJU rs
Merci swoum bonne suggestion, question le régulateur peu avoir été endommagé en étant branché sur le circuit lumière en direct ?
Un schéma que j'avais fais pour un autre sujet.
Pour éviter au régulateur de prendre toute la charge lorsque la lumière est éteinte, il est lui aussi déconnecté par l'interrupteur.
cjpierre
Message par cjpierre »
monno a écrit :
JUJU rs a écrit :Merci
J’ai simplifié le faisceau pour également avoir un comodo simplifié on/off
J’ai le même montage que ton faisceau numéro 2 régulateur 2 broches
, masse sur le cadre et le fil du redresseur sur le fil noir de l’allumage et qui alimente les lumières.
Si je ne m'abuse les couleurs d'origine sont :
fil brun masse allumage
fil blanc capteur
fil rouge + allumage
fil noir mise a la masse allumage ( arret moteur )
fil jaune lumiere
fil jaune rayé noir lumiere
il peut y avoir des verts si modele armée avec batterie
Voila president
Qui c'est le !!! qu'a fait sauté le pond
JUJU rs
Merci de votre aide , pour moi le jaune c’est la masse au cadre le reste c’est identique à tes dire monno.
fil blanc capteur
fil jaune lumiere
Voila president
Modifié en dernier par monno le 21 mars 2020 21:06, modifié 1 fois.
