Hercules GS 125 1977
Ben56
Message par Ben56 »
Merci Julien
Je t'envoie un mails.
Message par Julien »
Oui toute la collec' : cadre, fourche ( en noir et en blanc), réservoir et colonne de direction
Ben56
Message par Ben56 »
Merci Julien :) :)
As tu toujours des stickers de fourche et de cadre stp !!
C'est pas compliqué
En 76
Sur la 250 c'est 250
et
Sur la 125 c'est .... 200 !!
Ben56
Message par Ben56 »
superjohn69 a écrit :Au niveau de la quantité d huile dans les tubes de fourche, vous mettez quoi ?
j'ai lu 250 ml, 300 , 230 ... du coup je suis un peu paumé...
( sachant que je ne suis pas un poids plume )
Je recherche la contenance d'huile pour une fourche CERIANI droite de Hercules 125 GS 1976
superjohn69
Message par superjohn69 »
magnifiques ...
JMO a écrit :
superjohn69 a écrit :merci !! a tout hasard aurais tu la photo du montage dans la boite à air ? je ne vois aucun point de fixation pour mettre la cage
Normalement c'est juste le cache latéral qui cale le filtre :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... pier01.jpg[/img_citation]
Moi, j'ai rajouté 2 crochets et un élastique pour que ce soit plus facile à monter avec le filtre qui tient en place.
De mon côté sur les 6 que j'ai eues en main j'ai toujours trouvé des crochets en haut et en bas du filtre sur les vis de fixation du boîtier :
Que je me suis empressé d'utiliser !!
Asterix
Message par Asterix »
et ne pas oublier le joint autour du boitier qui fera l'étanchéité avec le cache latéral. Ca évitera à l'eau, la boue de rentrer. on voit bien ce joint noir sur la photo de JMO.
JMO
Message par JMO »
superjohn69 a écrit :TU m envoies un mp ? avec photos, et prix de tes caches ?
Fait ! s'cuse je n'avais pas vu ton message
Le filtre à air est trouvable chez Bihr réf :
799117
Si t'es bien avec ton concess tu peux avoir de la réduc dessus et pas de frais de port ...
superjohn69
Modifié en dernier par superjohn69 le 11 août 2016 09:19, modifié 1 fois.
Asterix
superjohn69
savez vous ou je peux me procurer la cage pour le filtre à air ?
superjohn69
Julien a écrit :Filtre à air de Katoche , cage de filtre à air trouvable sur KTM addict , j'ai des copies de cache lat stratifiées pour 76 et 78 ..
Tu as le lien pour la cage à filtre à air ?
