L'état tu piston est la preuve d'une usure avancée, des segments, mais aussi très probablement du piston et du cylindre. :rolleyes:memeur a écrit :bonjours
le cylindre il y a 4 transferts je crois et la chemise contrairement a ce que le piston laisse penser est nickel.
le piston a un trou sur l'arriere
je l'ai repris a la paille de fer il est bien revenu mai tjs quelques traces
je vais peu etre prendre celui du lien du bon coin parceque pour trouver un piston cest la galere....
desole je suis en quelque sorte novice en la matiere mais je narrive pas a defaire les disques d'embrayage car laxe tourne en meme temps que les disques comment faire?
merci a vous
Le cosmétique a peu d'importance si le cylindre et le piston sont hors tolérance. :mick
Seules, des mesures précises, peuvent le montrer. Passage par la case métrologie OBLIGATOIRE, sous peine de forte déconvenue en cas de casse. :hehe:
