restauration fantic 80 rc fm 280
ctbdr13
Message par ctbdr13 »
birdy459 a écrit :moi je met du sp 98 +aditif plomb +huile synthetique dans mon cas castrol 747 elle est pas tres facille a trouver(mais il existe d'autre tres bonne huiles synthetique , motul , ipone ....)
merci pour l info
Très beau boulot, bravo!
ctbdr13
debut du remontage moteur
vous mettez quoi comme carburant ?
oui , comme roulements les 6.... tn9/c3 cages polyamides sont un excelent choix
ils tiennent 17000 tr/min
Modifié en dernier par birdy459 le 26 mars 2013 16:42, modifié 1 fois.
ctbdr13
pour l embiellage peut on mettre du skf 6204-TN9-C4 a la place du 6240-TN9-C3
merci vos reponses
ctbdr13
magnifique ta plaque phare
ctbdr13
merci pour vos reponses
pour les GB traitement methode you tube (l avantage est l'elimination des rayures dues aux chutes)
pour la plaque phare le plastique a une surface type peau d orange
je voudrais eviter le papier abrasif et la lame
je pense essayer la teinture
autrement la peinture plastique pourrait etre le dernier recours
en attendant une photo des pieces moteur avant microbillage
(protection des plans de joint, surface usinee et filletage)
toutes remarques seront les bienvenues
salut et bonne année à toi aussi ;)
la méthode du poussin jaune dit Le Canari :D
http://pureenduro.free.fr/restaurer.html
poncer, poncer, poncer
pour ma part , la dernière étape de ponçage , c'est faite non à l'huile mais à l'acétone ... et oui
cela donne une surface très lisse et surtout m'a permis d'enlever la trace d'autocollant imprégner dans le plastique
beaucoup de patience nécessaire pour y arriver
avant :
le " 64 " est en fait la colle de l'autocollant qui a , comment dire , fusionné avec le plastique , formant une sur épaisseur de quelques dixièmes
pas belle hein ?
après une bonne dizaine d'heures de patience ( ponçage huile , acétone et polytrol )
mieux hein ! mais comment faire pour enlever ces traces blanches ( dûes à des pliures ou chocs ) ???
là , j'y croyais pas ...
l'effet du décapeur thermique :)
dsl j'ai pas de photo finale sans l'autocollant que j'ai réussi à coller comme un goret :mad:
mais toutes les traces blanches ont disparu et le plastique a retrouvé une jeunesse
attention: le décapeur ne convient pas à tous les plastiques ( c'est pour cela que j'y croyais pas )
sur la même moto, les plaques latérales commençaient à faire une hélice d'avion en quelques secondes
bref : de la patience et du courage
:clin:
Modifié en dernier par mikalet64 le 21 janv. 2013 19:50, modifié 1 fois.
Je vient de commander une bombe chez eux : http://www.plastidip.fr/aerosols-teinte ... fr,3,9.cfm
Ça te fait un film plastique résistant sur ta pièce que tu peut enlever quand tu veut par contre y a pas grand choix dans les teintes et que en mat,et il y a un rouge !!
salut , oui il y a une solution
tu tapes ca dans you tube
et tu regardes si ca te convient
How to Restore Faded Plastic Motorcycle Fenders (For free)
toi il a pas l air trop abimer donc poncage avec papiers 1000 a l eau puis
le plus delicat , le decapeur termique pour redonner le brillant
ou faire une copie , j ai un pote qui fait ca plutot tres bien , si tu es interreser je te files son adresse mail et tu t arranges avec lui
et ca devient deja pas mal
Modifié en dernier par birdy459 le 21 janv. 2013 19:08, modifié 1 fois.
ctbdr13
bonjour et mes meilleurs voeux 2013
des news du fantic
la partie cycle est presque achevee
reste encore quelques bricoles a peaufiner
Avez vous une solution pour recolorer le plastique de la plaque phare ?
j ai vue sur un site de modelisme l'utilisation de colorant pour textile polyester
quelqu'un a t-il utilise cette methode ?
ctbdr13
merci christian
je vais jete un oeil sur le site
les valeurs sont pour le jeu lateral entre la bielle et la masselote
je vais aussi m attarder sur le debattement car la bielle a tendance a frotter sur un cote de masselotte
bonsoir, je veux bien t aider sur ton villo ,mais il me faut quelques infos
-il me faut savoir de quel jeu tu parles
-pied de bielle
-tete de bielle-
-ou le jeu axial entre la bielles et les masses rondelles comprises
-ou le jeu entre le villo et les roulements des carters moteur
ua plaisir de te repondre christian
pour te donner une idee
jeu lateral entre les masses et la bielle 0.3 mm a 0.5 faut changer
debattement de la bielle de 0.9 a 1 mm normal a 2mm bielle et roulement de bielle a changer
glisser un canif a lames et voir ce qui passe entre le roulement de bielle et la bielle mais pour le faire il faut depresser
j espere que ca a pu t aider
ps
j ai pecher sur le site qui est inscrit sur les photos ,va y faire un tour , mais les valeurs que je t ai donner son bien de chez fantic -minarelli
Modifié en dernier par birdy459 le 19 sept. 2012 20:01, modifié 1 fois.
ctbdr13
ca sera de la 15
je suis toujours a la recherche d info sur les tolerances de jeu de l embiellage
y aurait il des specialiste pour eclairer ma lanternne ?
les carters sont en preparation pour le microbillage
