SWM TF1 quelles différences entre parties cycles
svoum
Message par svoum »
super le plan bravo sa s'est un plan de tole personne a le plan pour les plastoc ;/
bonjour , tole ou plastoc meme cadre en tf1 il n y a que 1 plan de construction
si quelqu un a un plan tole different ??? en tf1
bonjour ,oui j ai les plans des tf1 plastique en A 3 , je vais le scanner et le poster ici , lundi du travail ,a+
svoum
Message par svoum »
voui tu a raison (tf1 plastique)
mais sur les (tf1 tole) il y a pas mal de difference :clin:
tu des plans avec des cotes???
Modifié en dernier par svoum le 07 déc. 2012 17:46, modifié 1 fois.
oui pour parler de la meme chose , les cadre sont les memes du 125 a la 440 , je fait une photo du plan des cadres qui sont en tout points identiques , lundi ( sur tf1 plastique ):clin:
Modifié en dernier par birdy459 le 07 déc. 2012 17:23, modifié 1 fois.
svoum
Message par svoum »
attention je parle de la hauteur de colonne de direction pas de la hauteur de la moto :clin:
bonjour Gerard , faux ,sur les tf1 plasqique, le 125 la hauteur hors tout est plus basse
1200mm pour la 125 et 1230 pour les cylindrees superieures desque possible je mets ca en photos
je suis pas specialiste swm , mais je sais lire les fiches techniques :hehe:
Modifié en dernier par birdy459 le 07 déc. 2012 16:42, modifié 1 fois.
OK Gerard, merci. Longueur de bras et section de tube identiques aussi?
svoum
Message par svoum »
alors
les 125/175/240/347 tole on la meme hauteur de colonne de direction sauf la 440 + 2cm
il existe deux sortes de cadre double berceaux +ou- haut
les tf1 plastique on la meme hauteur de colonne du 125 au 440 +2cm (tole)
voilou :clin: :clin:
svoum a écrit :
THIERRY a écrit :Devinette: il y a t'il selon vous des différences de partie cycle entre les différentes cylindrées? ( de 125 à 440)? et si oui, lesquelles?
oui suivant l'annèe
Soit entre les modèles " tôle" de la même année ou entre les modèles " plastiques" d'une même année Gérard.
Longueur du Bras Oscillant sur les plus grosses?
bonjour thierry,
deja les pneus ar , 125 4.00x18 "
240 et 370 440 4.5x18"
et par consequences les jantes qui vont avec
125 : jantes akront wm2t.c 18"
240 et 370 440 : akront wm3 t.c 18"
la hauteur hors tout 125 1200 mm les autres 1230 mm
la garde au sol la 125 300 mm les autres 290mm
moi je voit rien d autre sur les tf1 fouche et amortos sont les memes ?? mais comme je suis pas specialiste swm eclairer moi ??,
jma tonton 14
Message par jma tonton 14 »
diametre des tubes de chassis plus gros sur les grosses swm ;/
svoum
Message par svoum »
oui suivant l'annèe
jmsflor
Message par jmsflor »
Ben là Thierry, tu poses une colle. :hein:
Je pense que non. Une différence qu'il pourrait y avoir, c'est le diam. de la fourche?! :/
