SWM TF1 quelles différences entre parties cycles
Très intéressant Gerard, la section des tubes principaux est la même sur tous les cadres?
Il y a 2 grands types de cadre TF1:
- le 1ere série pour réservoir tôle a la colonne 'courte' et les fixations AV moteur sur cadre.
Les 'grosses' (>=347) ont les tubes AR plus gros et le bras oscillant rallongé. Il y a des petites plaquettes soudées pour accueillir les bonbonnes séparées des Corte & Cosso et un axe pour tenir le gros patin de réservoir.
- le 2nde série en réservoir plastique ont la colonne 'longue' et les fixations AV moteur démontables. Les 'grosses' (>=347) ont toujours les tubes AR plus gros mais le bras allongé apparaît dès la 250.
Dans la phase de transition, des montages hybrides ont du existé !
Par ex la 440 n°15 n'a plus les fixations de bonbonnes alors que la n°16 les a !
Joyeuses Fêtes
Joyeuses Fêtes
Un très bel exemple de TF1 réservoir plastique:Didier77 a écrit :Les cadres pour plastiques orange n'ont pas non plus le gros tampon caoutchouc sous le reservoir tenu par un petit tube soudé sur le tube du cadrebirdy459 a écrit :bonjour , tole ou plastoc meme cadre en tf1 il n y a que 1 plan de construction
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... 0050-4.JPG[/img_citation]
si quelqu un a un plan tole different ??? en tf1
Le tampon caoutchouc uniquement pour reservoirs tole avant meme la RS GS il me semble
http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=444&p=2
Le plan est celui publié dans la RTM n°41
La section des tubes sur les grosses aussi!
Je crois que tu te trompes Birdy. ;/birdy459 a écrit :bonjour , tole ou plastoc meme cadre en tf1 il n y a que 1 plan de construction
La colonne de direction de la "tôle" est 2 cm plus courte que celle de la "plastic".
Je l'ai appris à mes dépends!
La preuve par l'image!
De plus, sur le cadre de la "plastic", il n'y a pas plus de pattes sur lesquelles, on vient fixer l'axe de roulette de chaîne, Juste derrière les poses pieds.
:clin:
