Nettoyage par ultrasons ???
D'après ce que j'ai lu, on the web, plus la fréquence est basse (20-28khz), plus la capacité de décrocher la saleté est importante.
À contrario, les fréquences plus élevées (40-48khz) permettent le nettoyage des pièces complexes, trous borgnes, filetages, petits conduits ...
Les modèles bi-fréquences sont donc très intéressants. Il y a même des modèles chauffants.
Ca va des modèles basiques, petite capacité (1L), à moins de 50€ pour monter jusqu’à yapas de prix pour les grands bacs industriels.
On doit pouvoir trouver, des modèles performant autour de 100€.
http://cgi.ebay.fr/Digit-Ultraschallrei ... 2ea82a60ce
Perso, je n'ai qu'un vieux et petit modèle (1,5L), un carb n'est pas entièrement dans le liquide, paske à l'époque ça coutait vraiment bonbon et il n'y avait pas le net. ;/
Modifié en dernier par Swoum_55 le 20 oct. 2012 14:38, modifié 1 fois.
ssx
Message par ssx »
Tu penses à qui ??? :hein: :hein: :hein:
ssx a écrit :Y'en a qui ont déjà essayé ???
https://www.youtube.com/watch?v=ydb687yujV4
http://www.dailymotion.com/video/xgd7vk ... ons_people
Principe
Le bain à ultrasons est composé d’une cuve contenant un liquide nettoyant ou un solvant (pour dégraisser) dans lequel sont plongées les pièces à nettoyer ou le récipient contenant le produit à dissoudre.
Sur les parois (internes ou externes) ou au fond de la cuve, un transducteur reçoit de l’énergie électrique à haute fréquence par l'oscillation des transducteurs piézoélectriques.
Le transducteur génère des phases successives de compression et de décompression.
Ces phases sont des ondes sonores, à très haute fréquence (20 kHz à 170 kHz), qui génèrent dans ce liquide une grande quantité de bulles microscopiques par le phénomène de cavitation.
L’implosion des ces bulles, pendant la phase de compression, provoque des turbulences au niveau de la pièce à nettoyer ou du produit à dissoudre.
Ces turbulences détachent et éloignent les impuretés de la pièce ou accélèrent la dissolution.
oui mais il ont eu des proooblémes :lol: :lol: :clin:
ssx
Message par ssx »
Merci :clin:
Il existe des produits à diluer mais un dégraissant métaux, ça le fait aussi. :)
http://www.comptoir-droguerie.fr/degrai ... -onyx.html
Se trouve partout. :)
Il faut éviter les produits ménager, parfois très agressif sur alu. Bien lire les conditions d'emploi.
Exemple: à éviter, cillit bang, ça bouffe le zinc et comme beaucoup de carb sont en zamac ou similaires ... :mick
ssx
Message par ssx »
Top,
Tu utilises quels produits détergeants ou solvants (oublie tout ce qui brûle pour moi, j'ai pris la mauvaise habitude de foutre le feu à mes moteur :quoi: :lol: :lol: :lol:)
SIMON.R
Message par SIMON.R »
Salut ,
j'en ai un a l'atelier qu'un ami m'a donné. Ça fonctionne super bien.
Ben oué, tous les gars un peu équipés. :D :P
Ça marche très bien ... à condition d'avoir un modèle suffisamment puissant. :)
Les produits "à pas cher" ne nettoieront pas un carb vraiment trop dégueux, mais pour l'entretien courant, ils peuvent suffire. :)
L'énorme avantage est de pouvoir décaper les conduits inaccessibles du carbu. :)
On peut utiliser un liquide spécifique dilué avec de l'eau.
On évitera l'usage de solvant trop inflammable. ;) :P :D :D
ssx
Message par ssx »
Principe
Modifié en dernier par ssx le 19 oct. 2012 22:23, modifié 1 fois.
