On a effectivement fait refabriquer un outil pour l'embrayage.
- Le Ves
Bonsoir,
L'embrayage est au programme des prochains jours.
Je vais rechercher tous les posts sur l'outillage sur mesure pour remonter celui-ci.
OK, j'ai déjà retrouvé celui de JPC avec cette photo:
et celui de Thierry http://www.srcf.fr/forum/t2154-Remontage-embrayage.html
Si vous êtes passés par là et avez d'autres astuces et les dimensions de la grande flasque qui comprime le ressort, faites les moi connaitre. Sinon, je prendrai les mesures au démontage.
Modifié en dernier par Le Ves le 26 sept. 2011 21:55, modifié 1 fois.
Yves
Oui, c'est sympa de voir de nouveau craquer une moto après de si longues années, c'est sympa d'avoir mis en ligne le film!
Félicitations, Yves.
Bon il te reste encore un peu de travail, et je sais de quoi je parle.
La mienne craquait pas mal aussi, il y a un peu plus d'un an mais au démontage des surprises peuvent survenir. Je te souhaite que tout se passe bien et j'ai hate de voir toutes les étapes de te rénovation pour obtenir une aprilia sortie de l'usine.
Bon courage.
Laurent
Bon courage.
Laurent
Laurent
Super, bravo elle pète bien cette Aprilia. Finalement j'aime bien les italiennes trentenaires.
J'aimerais bien me faire une 250 après les travaux en cours
Cela a du être gratifiant de la faire craquer après tout ça
Le temps, l'eau etc........
Maintenant y a plus qu'a ;/
bonne continuation.
Pour les voisins,
quelques fois c'est dur, mais bon faut bien faire des essais :hehe:
bonne continuation.
Pour les voisins,
Modifié en dernier par gedeon34 le 23 sept. 2011 06:43, modifié 1 fois.
Bonne nouvelle Yves, 1989 ou 1979?
- Le Ves
Bonsoir.
Bonne nouvelle.
Ça y est, au troisième coup de kick, elle a redémarré pendant sa restauration et après plus de 20 ans d'inactivité et un stockage partiellement à l'extérieur.
Maintenant c'est sûr ça vaut la peine et il est temps de la démonter complètement pour la remettre a neuf comme quand elle est sortie de l'usine Aprilia en 1979
http://www.youtube.com/watch?v=V39tfqFEaTM
Elle craque bien, prend bien ses tours sans bruit suspect.
Beaucoup de fumée car je lui ai fait un mélange bien riche. En plus je dois remettre les ressorts de l'échappement côté cylindre, mais je ne pouvais plus attendre ....
Chaque chose en son temps.
Yves
Bonne nouvelle.
Yves
Modifié en dernier par Le Ves le 30 sept. 2011 22:40, modifié 1 fois.
Yves
- Le Ves
Bonsoir,Le Ves a écrit :Bonsoir,
Voilà les premières photos "à suivre":
Le bas du carter d'allumage baignait dans un bon centimètre de liquide jaunâtre (oxydé). Bref voilà le résultat:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... ressed.JPG[/img_citation]
Commentaires et questions:
# 1. Afin de bien nettoyer l'allumage, savez vous s'il est possible de retirer les deux clips qui sont sur les deux parties inférieures oxydées? Au fait à quoi servent ces deux parties magnétiques?
# 2. Sur la botte de câble sortant de l'allumage, il y a le fin vert qui a frotté sur le volant et perdu son isolation. Savez vous quel fonction ce fil vert alimente-t'il (Phare ...)?
Pour éviter que ce problème ne se répète, je vais démonter le plateau support de l'allumage pour le fraiser là où sort la botte de câble pour permettre aux câbles de sortir par le fond et éviter tout contact avec le volant tournant.
Ce soir, j'ai dégagé le plateau d'allumage pour que le câblage sorte plus (+) dans le fond du carter et ne vienne plus frotter sur le volant.
Prochaine étape, remonter et vérifier le bon fonctionnement de l'allumage. Si OK, remontage du carbu et mise en route du moteur.
Modifié en dernier par Le Ves le 09 sept. 2011 22:41, modifié 1 fois.
Yves
Un site avec plein de matos sympa à prix relativement contenu.
http://www.trailtech.net/index.html
Notamment des régulateurs.
http://trailtech.fr/product.php?id_product=356
ou des compteurs horaire, bien pour une vraie maintenance.
http://trailtech.fr/category.php?id_category=7
En fait la zener est une solution simple effectivement, mais je pense utilisable qu'avec du courant redressé.
Sur la majorité de nos motos c'est du courant alternatif, donc un régulateur est je pense préférable est doit donner de meilleur résultats.
Il en existe des spécifiques à 3 fils pour ce type de schéma avec une puissance max de 70 à 100 w selon les modèles.
Il faut que j'investisse.
http://www.mhk.fr/product_info.php?cPat ... ts_id=3128
Modifié en dernier par gedeon34 le 07 sept. 2011 13:39, modifié 1 fois.
Voilà, les deux font la paire :clin: pour une explication complète.
Pour le problème de surtension qui grille les ampoules, il existe un remède assez simple, une diode zener...
Regardes là pour les explications :
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... zener.html
Pour l'exemple et suivant le V et le W
Circuit en 6v, genre cyclo
http://www.solex-motobecane.com/3-motob ... 4-1002.htm
Circuit en 12v
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=20
Circuit en 12v
En fait c'est pour diminuer la taille de bobines (le motoplat est pas bien gros) 2 petites c'est plus facile q'une grosse, et effectivement atténuer la variaition tension/puissance dans l'utilisation liée a l'amplitude de régime de ces moteur dépourvus de batterie (tampon) ou régulateur. D'ailleurs il faut que j'en mette un sur ma SWM, j'en ai mare de griller les ampoules.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Modifié en dernier par gedeon34 le 07 sept. 2011 07:18, modifié 1 fois.
C'est souvent le cas, car le feu stop fait 21W, et suivant le nombre de bobine liée à l'éclairage et leur puissance, le fait de freiner ferait baisser l'intensité de l'éclairage, ce qui n'est pas top la nuit.
Cela est aussi lié à l'absence de batterie permettant une puissance constante et paliant à ce genre d'inconvénient.
