BPS Navaho
charly
Message par charly »
Salut
Quand le petit sera réveillé je ferais des photos des fixations sur le cadre et je prendrais des mesures :) il n'y en avait pas quand j'ai eu la moto et sur les autres BPS que j'ai vu en photo ce ne sont pas les memes supports :/
ogunferraille
Message par ogunferraille »
Salut
Ils ressemblent a quoi tes reposes pieds Charly tu as des cotes sinon ?
charly
Non rien pas d'encoche :( j'vais chercher le burin :quoi: :D :lol:
tu doit avoir une petite encoche au bout du clips avec un petit tounevis tu le souléve et avec un autre tu le fais ripé vers le haut et ça doit sortir , tienquiete pas pour les carter les moules laisse des traces et inperfections c'est pas grave ! :clin:
charly
Encore un ptit soucis technique :D comment faites vous pour enlever ce circlips qui n'a pas de trou ,bien sur aprés avoir oter le pignon :P
L'alu à l'intèrieur des carters présente pleins de petites fissures :quoi: il est rugueux,mauvaise qualitée???
charly
Merci :)
Goaremm
Message par Goaremm »
non c'était un cylindre type export en 12/14 :mad:
je me renseigne pour les compacts ,je ne connais pas bien.Mais je pense que ta culasse à l'air prévue pour un bombé,à confirmer :clin:
charly
Il était en 19 ?Compact System??
en géneral ce sont des plats sur les CS?? avec la meme culasse??
Modifié en dernier par charly le 25 déc. 2010 22:30, modifié 1 fois.
Goaremm
J'ai ça quelque part mais ou :/ ,c'était le piston d'origine de mon chopper!!
charly
Voila à quoi il ressemble
La culasse
Sylvain t'es mon sauveur :rolleyes: :lol:
Goaremm
Non car la chambre de ta culasse est prévue pour un bombé,avec un plat tu aura beaucoup moins de compression!!
Par contre piston bombé sur un compact cela m'étonne ?
J'ai peut etre un bombé,je regarde demain :clin:
charly
Le piston est HS :( celui ci est un 38.8 bombé puis je le remplacer par un plat???
charly
OK MERCI :)
Goaremm
classique à 3 branches
charly
Oui celui sur le vilo ,bin va falloir attendre lundi pour chercher un arrache :/
Quelle sorte d'arrache dois je prendre et surtout ou en trouver??? Merci :)
