Il ne s'agit pas vraiment d'une restauration, mais plutôt d'un re-démarrage après plus de vingt ans d'arrêt. La moto était stockée au sec, à l'abri de la lumière et à température constante.
On dirait que je parle d'une bonne bouteille de vin.
Après un démontage, j'ai commencé le remontage avec changement de quelques pièces.
Pour l'amortisseur, je cherche les "silent-bloc".
Le caoutchouc est complètement détruit.
Pour le frein avant, je ne devrais pas avoir de problème pour trouver des mâchoires, c'est un Husqvarna de 1979 (année à vérifier).
Pour l'arrière, ça risque d'être plus compliqué, reste la solution du re-garnissage.
Je voudrais aussi monter une ouïe de radiateur en plastique, le modèle actuel fait maison en alu, n'est pas très "sécuritaire", même si en 2 ans de compet, il n'y a eu aucun problème.
De préférence, une ouïe de Portal de 1983 ou 1984, mais n'importe quelle ouïe de radiateur des motos des années 83-84, avant que les radiateurs soient incorporés au réservoir fera l'affaire.
