Restauration APRILIA RX 125 1983
Salut GPM1,
Désolé, je n'ai pas d'ouïe en double.
mais je cherche des pièces en permanence et donc si je tombais dessus, je fais signe.
Bonne chance pour ta recherche.
Bonjour gedeon34,
Dans ta restauration, j'y jamais dans le plus grand des hasard, tu avais une ouïe de radiateur coté droit, de trop, je suis preneur.
Ce n'est pas pour une Aprilia, mais pour une peugeot-Portal.
Portal a utilisé les mêmes en 1983 sur les motos avec les Rotax liquide.
C'est pour remplacer celle-là, fait maison en alu :
Salut à tous,
Des nouvelles du front.
ça bouge doucement (le temps, le temps toujours le temps)
J'ai commencé à remonter le moteur, remplacement roulements, joints....
Remontage de la boite, un peu plus dur pour moi qui ne suis pas mécano, fourchettes et ressorts de verrouillage sélection le pied.
Heureusement j'avais trouvé de la doc du moteur sur le site, merci à Thierry.
Par contre pour mon souci de carte grise disparue, il n'y a qu'un numéro gravé sur la colone.
Manque t il un plaque chassis par exemple.
Je vous prépare quelques photos, je vais attaquer la partie cycle.
A bientôt.
Floed84
Message par Floed84 »
Oui des news de ta restauration Gédéon34 ? J'aimerai bien voir où tu en es :cool: :hehe:
Des nouvelles GEDEON? :cool:
Goaremm
Message par Goaremm »
Hé oui on cours tous après le temps,mais bravo le chantier avance,la base me semble saine :clin:n'hesites pas à poster des photos de l'avancement du chantier :cool:
Beau projet, bien avancé, j'adore cette moto , la plus belle parmi les premières liquides à mes yeux...pas trop de mauvaises surprises au démontage? :cool:
ARMIN S
Message par ARMIN S »
Best wishes for your restauration!!!
Let the Aprilia roll again :D
And go on with the pictures :bise:
Maintenant quelques parties du moteur:
La culasse et les pièces HS:Image
Le cylindre et l'embiellage réparé:Image
La boite et les carters:Image
Embreyage et pièces neuves:Image
C'est un aperçu. Il y a tous les plastiques sauf plaque phare et phare HS.
Je commence donc le nettoyage en de peinture.
Deuxième essai pour les photos:
le cadre:Image
bon j'ai mis le temps, en fait c'est que j'en manque.
par cette belle journée, séance de démontage et quelque photos d'abord le cadre.
Goaremm
Bon alors !! début Janvier c'est passé ;/et pas de photos de l'avancement du chantier ???
Toujours en route la restau :rolleyes:
merci de me répondre,
N'ayant pas trop de temps (déplacement jusqu'a la fin de l'année), j'ai pu faire réparer l'embiellage chez Cuellens racing, il m'a aussi trouvé un piston adaptable Vertex, jeu de roulements, une pochette de joints bas moteur complète.
Y plus qu'a.
Je commence le remontage début janvier pour faire tourner le moteur si ok aller plus avant dans la restauration.
il y aura aussi des photos, la bête démonter avant opération.
Salut, et meilleurs voeux à tous.
pascal Thillois
Message par pascal Thillois »
BONJOUR
tu peux y monter un piston de TM .pour la bielle envoi ton embiellage chez bouvet rectification. moi ils m'ont remonté une bielle identique a l'origine pour 150€ avec le port.
pascal
Aurais tu des photos Gédéon? :cool:
