Fourche 40
ESPADA
Message par ESPADA »
Normalement la bille se trouve dans le tube plongeur côté piston, si elle n'y est pas c'est que c'est une fourche avec un principe hydraulique conventionnel.
Sur les gros chocs, la bille est poussée par l'huile et vient occulter le passage de huile ce qui en fait un anti plongé naturel (évite à la fourche de talonner).
Modifié en dernier par ESPADA le 22 août 2022 22:25, modifié 1 fois.
JUJU rs
Message par JUJU rs »
ESPADA original ton avatar
Je te site dans ton précédent message
- Bien veiller à ce que la bille en plastique dans les plongeurs ait une translation libre.
Pas trouvé de bille
JUJU rs
Modifié en dernier par JUJU rs le 22 août 2022 17:45, modifié 1 fois.
JUJU rs
Modifié en dernier par JUJU rs le 22 août 2022 17:41, modifié 1 fois.
JUJU rs
Après démontage voici les pièces , beaucoup d’empilage à mon avis .
Que dites vous ?
Modifié en dernier par JUJU rs le 22 août 2022 17:43, modifié 1 fois.
JPH74
Message par JPH74 »
ESPADA a écrit :PS : des nouvelles de la plaque phare
Acerbis ?
Bonsoir ESPADA :)
Voilà la chose ... j' attends un gros stock de pièces d' origine fin août pour remettre la TY 541 dans sa livrée d' origine ... :clin:
La plaque , je peux l' amener à Brassac le 4 septembre si tu comptes venir faire des photos ...
A+JPH74
JUJU rs
Merci beaucoup des précisions, cette fourche est monté sur une 250 Aprilia RC 1981.
ESPADA
Oui tu as raison c'est bien moleté !
Je corrige.
Acerbis ?
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir ESPADA :)
Je vois que tu es fan de POPEK et de ses caleçons molletonnés .... :clin:
Pour les tubes de fourche, je pense que c' est moletés le terme qui convient ... ;/ ;)
ESPADA
Il peut y avoir des différences de longueurs de tubes en fonction de la provenance ....
Les joints spi c'est : 40x52x10mm.
C'est une fourche classique de type Piffero.
En général le haut des tubes est moleté sur 5/6cm pour avoir un meilleur gripp (serrage) sur le té supérieur (ici sur vos tubes c'est pas le cas ?).
Remplir les tubes d'huile (sans le ressort) et à l'aide d'un réglet , prendre la mesure :
Le niveau d'huile ne doit pas dépasser 15 à 16cm du haut du tube .
On choisit la viscosité en fonction de la saison et de votre poids ... En partant du principe que les ressorts sont encore bon ...
La valve est juste là pour chasser l'air : à faire tous les 100kms ou lorsque vous le juger utile .
Il existe des kits de fourche technologie à cartouche (Boss) qui métamorphose ces vieilles fourches et permettent de ne plus souffrir des avant-bras (avis
Vérifié) .
Bonne maintenance.
Modifié en dernier par ESPADA le 28 juil. 2022 10:08, modifié 1 fois.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Si c'est une Marzo Piffero (j'ai ça sur la 125 MX de 83) tu as le manuel dans la doc du site.
JUJU rs
Avez vous des informations sur ce type de fourche diamètre 40 ?
Type de joint ?
