Réfection Sachs Hydrocross
swm 29
Message par swm 29 »
LECUYER a écrit :Bonjour
Jean
Pour changer la longueur il faut changer la tige et l’été le corps cylindrique
Salutations
Laurent
moi pour rallonger mes hydrocross j'ai tourné une entretoise en inox que j'ai vissé entre la chape et la tige chromé (+25mm)
jc
Message par LECUYER »
Le problème il n’y a plus de saison je cherche également des bagues de guidage diamètre intérieur 32 mm ext 36 largeur 12 j’ai trouvé des 30 mm que j’usine une fois emmanché
Laurent
JPH74
Message par JPH74 »
Bin là, on va p'tet pas attendre l' été ... :rolleyes: :clin:
Jean
Salutations
Laurent
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
gérard DELON a écrit :Une bonne chauffe au décapeur thermique car c'est monté a la LOCTITE
Bonjour Gérard
Pour ma cagiva wrx j ai des hydro en 390
Il faudrait sauf erreur de ma part 410
Il faut changer les tiges chromées ?
Merci pour ton aide
Jean
Forza CAGIVA
Merci pour vos réponses
A tout hasard avez vous le diamètre et le pas que je vois si j’ai un taraud
Salutations
Laurent
salut Laurent
parles tu de ça ?
la réponse est oui cela ce fait , il suffit de dévisser
Modifié en dernier par mikalet64 le 22 mai 2022 23:18, modifié 1 fois.
Il y a-t-il une personne qui a déjà démonté la chape au bout de la tige chromée car j’ai une tige rouillée et j’ai d’autres tige mais elles sont trop longue. Image
Salutations
Laurent
Ben56
Message par Ben56 »
Merci Swoun 55
La détente est violente et viens ‘ claquer ‘ en bout de course
Sensation : amortisseurs ressorts
Modèle sans ressorts à l’intérieur
Entraxe : 375 mm
Huile : 320 ml indice 15
Pression : 12 bars
Il y a bien un sens pour le piston. Malheureusement, impossible à lire sur les docs. Par contre, il y a un indicateur, c'est les traces laissées sur les clapets directement en contact avec le piston.
L'auteur du sujet doit avec cette info. :)
Détail d'une photo, prise sur ce post:
On voit les usinages sur le piston. Sur une face, il y a des canaux de communication entre deux trous. (x3) et sur l'autre face, il y a des évasement sur 3 trous. Le but, dans un sens le passage est obturé par les clapets, dans l'autre, le clapet se déforme est laisse passer l'huile. Il y a donc un sens ou le passage se fait par 6 trous et l'autre 3 trous.
Perso, en compression, je dirais passage par 6 trous et en détente par 3.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 16 janv. 2022 10:55, modifié 1 fois.
Salut Mika, c'est de l'électricité basique :) . Par contre je ne connais pas du tout les Fantic.
Je ne sais pas si je peux dire, ici, je n'aime pas les Fantic. :P
Il faudrait à minima une photo ou un crobat du schéma.
On peux voir ça en MP ou messagerie.
salut Didier
je suis hors sujet mais ta réponse m'intéresse car je pense que tu as un avis sûr et fiable :)
https://www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=2698
pour répondre à la question ici: je ne me rappelle pas que la position du piston est une importance (de mémoire) mais l'empilage des clapets oui
Essaie cette notice:
http://lehulk500.free.fr/Files/1_notice_hydrocross.pdf
Ou celle là:
https://archive.org/details/manualzilla-id-6317846
Qui semble être la même. Avec les mêmes décalages d'index des pièces!!
Modifié en dernier par Swoum_55 le 15 janv. 2022 18:27, modifié 1 fois.
