Cagiva 80cc
1970>1985 CROSS ENDURO
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Ca me démangeait d’essayer tout ça pour voir. La came arrière c’est le jour et la nuit. Ça freine maintenant.
Pour le moteur, je ne sais pas si c’est la boîte à clapets vforce4 mais j’ai fait un tour hier, elle envoie grave. Ou c’est le retour à la maison, l’air de l’Ardeche. Dimanche en fin de journée, elle ratatouillait, je serrais les fesses pour rentrer au plus vite.
Reste a essayer une couronne de 52.
Martin the martian
Message par Martin the martian »
Déjà as bricoler ton terrible engin ? :D
enduro_1980
Changer aussi la boîte à clapets origine pour une made in China…
enduro_1980
C’est un keihin Pe, il y a la pièce en plastique pour l’émulsion. C’était un problème de carburation trop riche en gicleur de ralenti. Passer de 52 à 48, j’ai aussi baissé un peu mon niveau de cuve. Et aussi peut être ma cale entre la boîte à clapets et le carbu qui perturbait. Je viens de la mettre entre le cylindre et boîte à clapets, ça marche 👌 .
Pour le frein, ça freine finalement. Merci à TGm pour la platine. J’avais essayé avec une came droite mais ça ralentissait seulement. J’ai essayé avec la came courbée vers l’arrière ‘ à la Fantic’ et enfin ça freine, ça bloque même. C’est plus technique que ça semble un frein arrière.
Modifié en dernier par enduro_1980 le 14 sept. 2021 10:02, modifié 1 fois.
cagiva42
Message par cagiva42 »
Pour supprimer ou limiter l'émulsion, DellOrto a mis uns rondelle spéciale fixée par le gicleur. A vérifier si elle est bien présente.
on dirait un peu que ton carbu émulsionne....
= vibrations qui provoquent une agitation du mélange dans la cuve du carbu , à tel point que des bulles d air se forment , et passent dans le puits d aiguille...
Modifié en dernier par jmb le 08 sept. 2021 19:10, modifié 1 fois.
Martin the martian
Ça va s arranger ;)
enduro_1980
Des nouvelles de la petite Cagiva. Toujours des problèmes de frein arrière. J’ai monté une flasque comme sur les tgm, avec un câble mais ça ne fonctionne toujours pas mieux. Tout est bien parallèle cette fois ci mais ça tend toujours le câble quand la suspension travaille.
Autre problème, elle coupe à bas régime avant de prendre ses tours. Je peux rouler avec mais ça ne l’a rend pas souple, elle se cherche et finit par prendre ses tours. Est ce que ça peut être autre chose qu’un problème d’allumage.
Une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=NlsxxaSwERk
enduro_1980
Gb Motorsport m’avait proposé de m’aider si je trouvais quelque chose sur subito donc il s’en occupe.
Sinon j’ai aussi trouve une flasque mais vendue avec le moyeu chez un vendeur qui a mis des pièces Tgm sur subito. Au même prix que la roue complète que tu as trouvé.
Modifié en dernier par enduro_1980 le 06 juin 2021 19:50, modifié 1 fois.
enduro_1980 a écrit :Wahou. Elle sort d’où cette roue, pas d’une wmx de série.
Une roue usine pour une moto unique.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... BE1C2.jpeg[/img_citation]
Malheureusement quand j’utilise la traduction, ça dit qu’il n’envoie pas. Je vais le contacter, mais ce n’est pas gagné.
y a un n° de téléphone , tu devrais essayer de dialoguer ave lui par whatsapp , ou sms ???
lpz
Message par lpz »
Effectivement on en avait discuté il y a quelques années de cela alors que je cherchais le modéle blanc ...que j'ai trouvé au boulot dans les milliers de plastiques en stock ...une fois que la moto est partie en hollande :rolleyes:.
Mais il existe bien un protége disque a rajouter au protége etrier . Pour les plaquettes c'était indubitable .
enduro_1980
J’ai reçu les plaquettes hier, ça freine nettement mieux. J’avais laisser les vieilles plaquettes brembo dans la pince, le mauvais freinage venait de la .
J’ai déjà la protection de la pince neuve, j’en avais acheter 3 pas chères il y a plusieurs années sur eBay.
Une utilisée sur la swm 250 S1, une sur la Cardel 125 1984 et la dernière sur la Cagiva 80. Ça finit toujours par servir.
lpz
Message par lpz »
Si L'ensemble est en BE tu n'as pas de probléme à redouter ...et le poids du disque se fait oublier . Tu peux même adapter un protêge -disque de cagiva "aletta rossa " que se déniche façilement sur subito .
Sinon pour en revenir au disque Brembo -souvent critiqué - il faut se replonger sur la présentation d'un membre du SRCF ançien concessionnaire d'italiennes (Franck Manéa ) qui en parle mieux que personne ...sachant que la qualitée des plaquettes n'a plus rien à voir avec celle de l'époque ...confirmé aussi par mon concessionnaire "sport -Motos " ( grand ami de GPM1) spéçailiste des italiennes depuis des lustres :) .
enduro_1980
Merci pour le tuyau sur les ap racing.. J’ai déjà commandé les ebc, je fais l’essai et je verrai ce que ça donne.
lpz
Message par lpz »
Pour le disque ,des plaquettes métal fritté AP racing m'avaient donné toute satisfaction . a toi de voir dans cette direction ...
