Cagiva ou husqvarna wr 125 1987
change à minima ce piston , des que j ai la cote , je t envois la ref
sans doute ça....
https://www.teamcuenin.fr/piston/38161- ... 598mm.html
sans doute ça....
Salut les gars,
Pour la cote je n’ai qu’un pied à coulisse normal donc j’estime qu’elle est à peu près pareil que la tienne c’est à dire au alentour de 22,70/75
Le bas du cylindre n’as pas de creux ou quoi que ce soit
Modifié en dernier par Samazz le 16 avr. 2021 13:44, modifié 1 fois.
Jmb j’ai encore besoins de toi...
Mon pot d’échappement a besoins d’une petite réfection.
Il y a un trou vraiment trop proche de la sortie du cylindre.
J’ai beau demander à des soudeurs, ils me disent tous que mon pot est mort et que c’est impossible de souder dessus. Tu saurais où est ce que je pourrais en trouver un pour pas trop cher ??
Merci d’avance pour ta réponse
Au pire, récupère un vieux pot du même diamètre de sortie de cylindre que le tien, que tu soudes au tien après avoir enlever la partie en mauvais état. Cela nécessite de souder au fil et donc d'avoir un poste adéquat. Tu peux demander à un chaudronnier, carrossier ou un artisan qui produit des portails par exemple. Trouver un pot d'occasion est souvent compliqué. Un neuf chez Fresco c'est possible (demande à JMB) mais ça pique.
bonjour.
j attends tes photos.... :clin:
je dois avoir de quoi te dépanner, au moins pour changer ton coude hs.
comme dit Daniel , on peut trouver du Scalvini neuf , mais c est + ou - 300 balles
Modifié en dernier par jmb le 24 avr. 2021 11:16, modifié 1 fois.
