Aprilia RC 50 SP 1981
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Frédéric Desaintghislain
Thierry, il n'y a pas de support, il est directement fixé sur le garde-boue. A l'époque, il n'y avait pas non plus de support. Il y a sur les garde boue d'origine 3 plots dans lesquels on visait directement le cabochon. J'ai foré dans mon gdb, et boulonné avec une rondelle en dessous.
Modifié en dernier par Frédéric Desaintghislain le 25 juin 2020 18:49, modifié 1 fois.
Joli!! :)
Ou as tu trouvé le support de feu arrière qui va avec ce cabochon Fred?
Aujourd'hui, installation du garde-boue arrière à la sauce belge.
Avec cabochon Catalux à plat.
Personnellement je trouve ce montage plus esthétique que le français.
Réception des tubes de fourche rechromés.
Remontage de la fourche prévu ce we.
Petit à petit ...
Modifié en dernier par Frédéric Desaintghislain le 25 juin 2020 16:54, modifié 1 fois.
Un grand merci, à bientôt pour la suite ... :-)
pour le ressort oui , c'est le bon endroit
vérifies la course de ton tube car je me rappelle plus
de mémoire je crois que c'est 220 ml pour une course de 210 mm ; si tu as une course de 220 , c'est 230ml en grade 5 , 7 ou 10 suivant ton poids et ton niveau de sollicitation
Super, merci :-)
Je recherchais cet éclaté sans pouvoir le trouver !
Le petit ressort est bien à sa place ? Numéro 1.
La quantité d'huile est bien 230 ml par fourreau ?
Fred
Modifié en dernier par Frédéric Desaintghislain le 24 juin 2020 18:29, modifié 1 fois.
avec sens de montage
extrait de doc
Prochainement remontage de la fourche Marzocchi 32 mm (31, 7) ... petit hic, je ne sais plus l'ordre des pièces ... je n'ai pas noté lors du démontage !
Existe-t-il une brochure pour cette fourche ?
Pas bien compliqué vu le nombre de pièces ... :-)
Merci pour votre aide.
Fred
Modifié en dernier par Frédéric Desaintghislain le 24 juin 2020 16:19, modifié 1 fois.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Bonnes trouvailles !
Pour le pot, celui d'origine n'est franchement pas terrible. Celui que tu as là a l'air nettement mieux dessiné. Ca doit marcher nettement mieux.
Merci, j'ai aussi acheté le beau gdb arrière qui trainait sur le net depuis un certain temps ...
et un silencieux de 1981 à restaurer ...
je vais essayer de la faire 100 % d'origine.
J'ouvrirai un post spécifique à sa restauration bientôt.
carlovitch1
Ben oui Thierry, je l'ai fait, sinon je n'en parlerais pas. Des fois les roulettes d'origine se décomposent dès que tu roules tellement elles ont mal vieilli...
Bien joué Frédéric, content que tu aies pu en trouver.
Pas idiot ça, tu as déjà fait?
@Fred, elle est pas mal la 80 RCSP.
carlovitch1
Pas facile à trouver.
Perso jamais trouvé en neuf, toujours de l'occase.
Sinon tu peux mettre des roulettes qu'on trouve pour les meubles dans les magasins de bricolage, il y en a qui ont des dimensions voisines.
Peut-on encore trouver des roulettes inférieures de chaîne pour les Aprilia RC (55 mm de diamètre) ou y a-t-il de l'adaptable ?
Merci,
Fred
Oui, je pense qu'il n'y aura plu beaucoup de différences avec le millésime 1980 :-)
il y aura encore le silencieux a deux fixations au lieu d'une ...
Je compte sur votre vigilance pour me dire si d'autres différences existent encore :-)
