JPH74
Messages : 1311 Enregistré le : 25 janv. 2017 00:05
Message
par JPH74 » 05 mars 2020 22:36
Bonsoir Laurent
A propos de SWM Europa :
Il est tellement bien foutu ce site que je n' ai jamais trouvé la page des pistons de 250 Rotax :hein: :hein:
Si t' as un lien de la page ... ;/
Merci, A+JPH74
Modifié en dernier par
JPH74 le 05 mars 2020 22:36, modifié 1 fois.
Messages : 712 Enregistré le : 25 janv. 2009 16:59
Message
par LECUYER » 05 mars 2020 22:28
le piston as tu fait un trou, le plus simple c'est d'avoir achete le piston qui va bien 180 euro chez SWM Europa
salutation
LAURENT
Message
par LECUYER » 05 mars 2020 22:25
BONJOUR
ta culasse semble plate (sans rebord) la REF doit etre 213950 ou 213955 si c'est le cas la cote 1,98 mm c'est la bonne car l'espace culasse /piston doit etre 1,8 à 2,2 le jointde culasse fait 0,2 mm plutôt la shim donc 1,98+ 0,2 = 2,18 c'est tres bien
SALUTATIONS
LAURANT
JPH74
Message
par JPH74 » 05 mars 2020 21:32
Bonsoir SWM 56
Au PMB les lumières son intégralement découvertes...
Mesure la distance entre l' axe du piston et le début de sa calotte et compare avec l' ancien.
A+JPH74
SWM 56
Messages : 873 Enregistré le : 27 févr. 2015 17:27
Message
par SWM 56 » 05 mars 2020 21:19
Ok merci.
Je vais faire une photo.
Et comparer avec l'ancien piston peut être.
Messages : 2849 Enregistré le : 31 août 2009 21:35
Message
par birdy459 » 05 mars 2020 21:11
effectivement il y a quelque chose qui ne va pas , je pencherais pour le piston pas bon , fais une photo piston au point mort bas
pour tes mesures celle ou tu mesure le dome ne sert a rien
SWM 56
Message
par SWM 56 » 05 mars 2020 20:51
Oui gedeon.
Je n ais pas mesurer la course par contre.
Mes carters moteur étaient encore bon merci a toi de m en avoirs proposer.
SWM 56 le 05 mars 2020 21:00, modifié 1 fois.
Messages : 4378 Enregistré le : 14 nov. 2009 17:57
Message
par gedeon34 » 05 mars 2020 20:42
Bizarre tout ça
Cylindre course longue donc, as tu mesuré la course ? Le piston dégage t il les lumières au point mort bas ?
SWM 56
Message
par SWM 56 » 05 mars 2020 10:30
SWM 56
Message
par SWM 56 » 05 mars 2020 10:24
Message
par gedeon34 » 05 mars 2020 05:44
Salut
Message 135: 2 mm au point mort haut donc
Après 8 mm entre piston et culasse a épaulement toujours au point mort haut !!!!!
Problème de mesure non ? Est une culasse épaulée ? On dirait pas
Messages : 1729 Enregistré le : 23 oct. 2015 07:47
Message
par oldnewcomer » 04 mars 2020 22:49
Oui, il y a comme un souci, là... Il est en place ton cylindre ?
Et tu mesures à quel niveau ?
JPH74
Message
par JPH74 » 04 mars 2020 21:37
8 mm :hein: :hein: doit y avoir une erreur ...
SWM 56
Message
par SWM 56 » 04 mars 2020 16:27
Merci Birdy.
Je trouve 8 mm :quoi: entre le bas de la culasse et le haut du piston.
Message
par birdy459 » 03 mars 2020 20:39
je ne suis pas expert en Rotax , cela pourrais être normal
qu'il ne monte pas jusque en haut , l'épaulement doit rentré dans le haut du cylindre d une côte de X 0. mm , c'est pourquoi Laurent a demander de mesurer l'espace entre le piston et la culasse , je ne suis pas expert en Rotax , c'est ton joint de base et culasse qui doivent ajuster cette valeur
je laisse les pro du rotax te donner la bonne valeur du squich a mesurer avec un bout de fil d'étain
birdy459 le 03 mars 2020 20:41, modifié 1 fois.
