Restauration Sachs nauder 125 GS 👌
Bonsoir :)
dans ta messagerie , un peu d'info pour trouver un piston :clin:
Wolf86
Message par Wolf86 »
Oui j'ai voulu commander hier soir mais trop tard
Oui pour le nickasil , ils fonctionnent.
Mais depuis le site qu’il n’y en a plus en stock :/ ce qui n’était pas le cas hier au soir.
Wolf86
Super_riri16 a écrit :https://bikeparts.lt/lt/catalogue/produ ... views/add/
Ici peut-être ?
Ce piston en 54,69 serais donc le bon ? Pour du nickasil ?
Le revêtement tu piston change t'il en fonction d'une chemise ou d'un traitement nickasil ?
Wolf86
D'accord merci
Je leur avais demandé,réponse :ép 0,25mm
Wolf86 a écrit :Bonjour,
je reviens encore vers vous car je ne trouve pas de piston, je ne sais pas où chercher la référence que Riri ma donner, j'ai regardé sur yeppon mais c'est pas les bonnes taille.
J'ai besoin au minimum d'un 54,75.
Merci a ceux qui m'aiderons.
je pense que as pas bien compris , demande a la firme qui te refais le nikasil quel est l'épaisseur qu'il peuvent remettre , car je pense de mémoire que tu pourrais remettre un 54.19 , le nikasil étant épais cela devrait aller , envoies un mail a revaltec par ex et tu leur pose la question
Wolf86
Wolf86
Merci beaucoup
c'est le piston avec la référence que RiRI a donné ,
Wolf86
Merci beaucoup, je vais faire le traitement nickasil et ce type de piston conviendrait ?
Cette référence est à 100 euro Image
Modifié en dernier par birdy459 le 04 févr. 2019 14:59, modifié 1 fois.
Bonjour :)
70€ ? Hum c’est plus au tour des 120€
Tu cherches la référence 8287D050 D100 et tu seras sur une Bonne piste :clin:
Wolf86
birdy459 a écrit :ce n 'est pas le revêtement qui était mauvais c'est le segment ,
dans la parts lits originale n' apparaît que le piston et segment pour cylindre avec chemise
lors du remplacement bon nombres de revendeur ont fournit le piston /segment pour cylindre chemiser avec comme conséquences de détériorer le cylindre le segment et le piston
maintenant ce ne serait plus le cas ex : le Nikasil de 'Revaltec accepte aussi bien le segment chromer que le fonte /acier
par contre un piston coûte 70 euros en 53.97-53.96 ou 54.75
l’idéal est de resté en 53.96-53.97
il fait combien ton cylindre ?
bonjour, je voulais savoir ou on pourrais trouver des pistons a 70 ?
