swm 250 tf2 1981
J'y ai pensé aux écrous à sertir mais j'ai eu peur que ça tourne et de me retrouver encore plus emmerdé.
comar
Message par comar »
Parfait les joints de robinets !
C'est ce que j'ai fait 5 × 30 x 6
Avec des inserts dans la boîte à air pour démontage rapide.
Je vais faire un petit topo des différences entre le cadre tf2 / tf3.
yaktrial a écrit :bonjour
pour ma part les rondelles caoutchouc c'est clapets de robinet
qui ne servent quasiment plus en plomberie
que l'on peu fendre en deux suivant l'utilisation et l'epaisseur
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... CN1805.JPG[/img_citation]
Tu as de quoi faire. :D
Hiroman a écrit :salut as tu un emporte-pièce pour faire tes rondelles en caoutchoucs !
elles sont d'origines. Â partir d'un tube dont le bord est meulé, c'est facile à faire. ;)
joseph
Message par joseph »
comar a écrit :
joseph a écrit :
comar a écrit :Les butées de té ne sont pas vraiment en face...
Certainement à cause de la fourche en 35 !
N'ayant pas de modèle, un écrou poêlé avec un embout caoutchouc de 20mm devrait être mieux.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 191415.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 191335.jpg[/img_citation]
Le calage des amortisseurs comme sur les tf3 avec cale à droite ne me convient pas.
Un peu trop incliné sur l'extérieur.
Si l'un de vous avait une photo du montage des tf2 ?
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 191308.jpg[/img_citation]
ca vas faire une jolie bécane :cool:
pui-je te demander ou tu a trouver tes caoutchoucs de butée de direction ?
Des embouts de pieds de chaises dispo chez brico en plusieurs diam.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 130418.jpg[/img_citation]
merci bien :clin:
yaktrial
Message par yaktrial »
Hiroman
Message par Hiroman »
Les rondelles caoutchouc font, à peu près, 6mm d"épaisseur et ont un Ø de 32mm. Il y en a trois.
Pour m'éviter de me battre avec les écrous de fixation de la boite à air, j'ai bricolé des écrous prisonniers.
Bien-sur, je ne dépose que la vis centrale, là c'est juste pour la photo. :clin:
La dépose et repose devient un jeu d'enfant. L'accès au carbu itou.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 27 déc. 2017 15:41, modifié 1 fois.
comar
Message par comar »
C'est dingue qu'ils aient modifié des trucs pareils.
à première vue, les cadres semblent vraiment identiques, au détail près de la boucle arrière.
comar
Message par comar »
Sur ma tf3 ma boite à air monte pile poil sans calage.
Le cadre et les ancrages d'amortisseurs sont différents.
J'ai regardé la part list du tf3 = pas identique au tf2.
Roulette de chaîne non plus.
J'ai donc installé comme tu me l'as indiqué des rondelles caoutchouc.
Je vais mettre les dimensions... quand la force sera avec moi! :clin:
Non, une tf4, avec bo alu.
Mais le cadre est le même.
Les tf3 doivent avoir ce montage.
As tu regardé dans les part list?
joseph
comar
Message par comar »
Merci swoum pour ta réponse rapide...
Tu as une tf2 également ?
