Pour régler ce mécanisme il te faut une douille type radio de 11 que tu soudes sur une clef à œil car il te faut maintenir l'axe du milieu et serrer l'ecrou
Salutations Laurent
Merci pour l'astuce.
En fait, pour mettre le câble dans le logement ça va, mais c'est après que ça se gâte, il faudrait au moins 3 mains pour le maintenir tendu et monter l'autre bout sur le levier au guidon, je vais me faire aider, ça fera 2 mains de plus .
Avec ce câble qui a bien trop de jeu c'est galère, difficile de le laisser en tension. Je voulais juste voir si ça fonctionne correctement.
Après une ultime tentative, j'ai réussi à le mettre, ça fonctionne.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 22 déc. 2017 21:29, modifié 1 fois.
J'ai tenté le coup avec la trappe, mais vu que le câble n'a pas l'air d'origine (bien trop long) c'est pas top, je crois que je vais devoir en racheter un bon.
Question: quel est le diamètre de l'écrou qui sert à bloquer la vis de réglage de l'embrayage au niveau de l'autre trappe du carter? (nouveau système de débrayage à billes à partir de 83-84). J'ai tenté avec du 10, trop petit, du 11 ça rentre dans la trappe mais pas sur l'écrou... Du 12 ça rentre pas dans la trappe.
J'avais monté le câble d'embrayage dans le carter mais maladroitement j'ai réussi à le faire sortir en remontant le moteur en place.
Peut-on le remettre sans ré-ouvrir le carter d'embrayage?
Autre question: je ne suis pas trop familier du type d'embrayage qu'il y a là-dessus et j'avoue avoir du mal à comprendre le principe.
Quand je monte les disques sur la noix et le tout dans la cloche, il y a du jeu entre le dernier disque et le haut de la noix. Est-ce normal? Vu qu'il faut tout bloquer (le gros écrou avec la rondelle frein) avant de mettre les ressorts, je préfèrerais ne pas avoir à re-démonter.
carlovitch1 a écrit :J'imagine que les spécialistes Rotax du forum que vous êtes peuvent m'indiquer les kicks compatibles.
A part le modèle 127, qu'est-ce qui peut éventuellement se monter? C'est un diamètre 20 avec 36 cannelures.
