reglage carbu 125 swm tf1 1979
mes reglages mikuni
125 sur doc technique 125 la mienne
GICLEUR PRINCIPAL 270 GICLEUR PRINCIPAL 280
GICLEUR RALENTI 35 GICLEUR RALENTI 40
AIGUILLE 6dh4 idem
PUIT AIGUILLE idem PUIT AIGUILLE 159 Q2
PISTON 53.94 AXE 18
BOISSEAU 3,5
mes reglages mikuni
AIGUILLE 6dh4 idem
PISTON 53.94 AXE 18
BOISSEAU 3,5
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 21 mai 2017 16:44, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
Le boisseau a bien une pente de chaque coté.
Les carbu Delorto ont une fonderie identique qu'il soit Destra ou Sinistra.
Par contre les PHBE34PS ne sont taraudés qu'à gauche (sinistra).
Perso, j'essayerai de fabriquer une vis adaptée pour compenser l'usure du boisseau.
Merci de ton aide swoum_55,
D'accord avec toi, cette omission sera corrigée,c'est même idiot de ma part par rapport au prix des pièces / frais de port....
Pour le boisseau j'ai effectivement remarqué que la pente était marquée, cela pourrais suffire à annulé l'effet de la vis?
Je vais essayer de vérifier ça sans démonter.
David
David
Bien dommage de remplacer tous les joints et gicleurs .... et de ne pas remplacer le principal gicleur variable, soumis à usure.
C'est à dire le couple aiguille et puits. :mick
Il faut vérifier le boisseau, souvent matraqué par les manipulations de la poignée de gaz.
Il y a toujours des gus pour lâcher et faire claquer le boisseau. À chaque fois, le boisseau vient frapper la vis de ralenti et il se prends un coup.
À l’extrême, même viser à fond, le cône de la vis ne peut plus lever le boisseau.
Je déterre ce sujet car je redémarre un BPS TF1 avec carbu dellorto de 34, par une remise en état du carbu.
J'y ait changé pour du neuf tous les joints et gicleurs, seul le puit et l'aiguille n'ont pas été remplacé.
La moto démarre, monte dans les tours, par contre je n'arrive pas à régler le ralenti, la vis est serrée à fond et la différence sur le ralenti est à peine perceptible, voici la configuration issue de la RTM:
Gicleur starter: 70
Gicleur ralenti: 65
Gicleur principal: 148
Aiguille au 2ème cran en partant du haut (était au 3ème cran à la dépose)
Pointeau 300 neuf
Vis de richesse serrée à fond puis desserée de 2 tours.
Hauteur flotteur contrôlée à ~ 18 mm.
Que dois je vérifier en priorité?
David
Gicleur starter: 70
Gicleur ralenti: 65
Pointeau 300 neuf
David
- Nouveau Squadriste
Je suis pas sur qu'elle ai été en DELL ORTO d'origine, celles que je connais étaient en MIKUNI. Les réglages de la revue technique fonctionnent à un chouia près. Maintenant avec les SWM...
;)salut je recherche le reglage carbu pour un 125 swm tf1 1979 :bise:
j ai essayer le reglage d origine la moto ne fonctionne pas bien perte de puissance au 1er quart de poigne la moto fait comme un beuhhhhhhhhhh !!!!! j ai essayer plusieurs reglages pareille a savoir le moteur a ete refais piston segment nickasil ont m a conseille de passer en mikuni 34 ? le carbu est d origine dellorto
