Hercules GS 125 1977
superjohn69
Message par superjohn69 »
et au niveau du nombre de maillons ? sachant que je devrais la remettre à la taille, vous partiriez sur quoi ?
superjohn69
Ok, car la chaine me parait petite ! merci
domi32
Message par domi32 »
Julien peux tu nous donner les réglages pour un montage avec un mikuni de 32.
JMO
Message par JMO »
Normalement oui, mais la mienne avait été montée à l'époque en 15,9
Il vaut mieux que tu ailles avec ta couronne choisir ta chaîne dans un bouclar. Au moins tu es sûr.
Asterix
Message par Asterix »
les 125 étaient montées en 12,7 d'origine soit de la 428; l'ami Julien devrait te confirmer aussi
superjohn69
connaissez vous la référence de la chaine sur cette machine ?
superjohn69
Hello a tous. Je peux avoir des segments pour 125,175 et 250 sachs 7v par un ami qui a un stock aux us.
Je vais avoir 3 segments en 54.00 pour 125. Je peux avoir d autres tailles. Faites moi signe vite si intéressés.
40€ le segment livré je pense.
superjohn69
Impossible de refaire que la segmentation ? Mon piston est bon et mon cylindre aussi
Message par Julien »
Bihr commercialise les piston Wössner qui sont des refabrications avec des segments standards
Les segments en L d'origine ne sont plus vraiment trouvables à moins de faire les bourse et de zieuter les petites annonces ...
superjohn69
Savez vous ou je peux trouver un segment pour ce moteur ?
Asterix
superjohn69
je suis un boulet, mais aurais-tu le lien ?
je cherche aussi la quantité d huile à mettre dans chaque tube de fourche ?
quelle huile de boite est préconisé sur cette machine ?
Asterix
il y en a 2 en 20x52x8 en 125 7v. vas sur le site de l'amicale portal ,il y a les manuels de pièces et d'atelier du sachs 7V 1252.7A
superjohn69
Connaissez vous les dimensions et références des joints spi de vilo ? sur le 7v ?
superjohn69
le proprio précédent avait monté une B9EGV, ça te parle ?
