Chassez ce restant douille que je ne saurais voir...ça presse ...ou une douille d'un jeu de clé du même nom qui rentre juste dans le BO et marteau..ça le fait aussiLe Ves a écrit :Suite du travail sur le BO Alu ce samedi, décapage .....
Et "bardaf".... cages à aiguilles en miettes ... à remplacer.
Quelques photos:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... -Alu-3.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... -Alu-2.jpg[/img_citation]
Dimensions:
Diam ext: 28mm
Diam int: 22mm
Largeur: peut-être 34/2 = 17mm (il y a deux roulements côte à côte)
Pouvez-vous me confirmer les bonnes dimensions?
J'ai déjà trouver ça:
https://www.123roulement.com/roulement- ... 17-SKF.php
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... SKF-FR.jpg[/img_citation]
Il va aussi falloir les sortir maintenant, à la presse sans doute.
Modifié en dernier par enduro52 le 05 mars 2016 11:53, modifié 1 fois.
NEIN !!!! NEIN!!!!
ACHTUNG!!
Il te faut des douilles à aiguille et non des cages (gardes les cages pour bielle ou cloche embrayage...c'est tout)
Dès que tu montes dans de l'alu ou autre alliage tendre il te faut une douille avec exter en acier sinon ton logement alu va pas faire long feu...
Regardes plutôt celà
ACHTUNG!!
Modifié en dernier par enduro52 le 05 mars 2016 11:50, modifié 1 fois.
- Le Ves
, décapage .....
Et "bardaf"
Quelques photos:
Dimensions:
Diam ext: 28mm
Diam int: 22mm
Et "bardaf"
Quelques photos:
Dimensions:
Diam ext: 28mm
Diam int: 22mm
Modifié en dernier par Le Ves le 05 mars 2016 17:40, modifié 1 fois.
Yves
- Le Ves
Bonsoir,
Et oui l'hiver est propice aux restaurations. Alors je continue en espérant que ce soit ma moto 2016
Pour la fixation du filtre à air, j'ai trouvé chez AUTO 5 (le NORAUTO belge) ces passes-câbles ci - 4,29€.
Il manque 2 petits mm d'épaisseur, que je "comblerai" côté boîtier filtre avec un joint percé à l'emporte pièce au diamètre de l'entretoise alu (10mm).
AVIS DE RECHERCHE: trouvé
Je cherche le clapet du fond de la boîte à air (diam 17-18mm)
Si vous connaissez un site qui en propose....
trouvé
http://www.endurovintage.fr/pieces-caou ... results=21
trouvé
Modifié en dernier par Le Ves le 03 mars 2016 22:33, modifié 1 fois.
Yves
- Le Ves
Merci Thierry
L'élastique vient de chez Enduro Vintage.
Ce n'est pas un élastique de plaque phare, c'est pour réservoir qui convient parfaitement pour la béquille.
http://www.endurovintage.fr/caoutchouc/ ... r-l42.html
C'est le même qui était monté d'origine. J'en ai acheté pour ma 82 aussi.
Au fait, la longueur de mon câble de frein avant pour ma 250 de 79 est 137 cm de plomb à plomb et 110cm pour la longueur de la gaine rouge. As-tu cette longueur de câble ?
Modifié en dernier par Le Ves le 25 févr. 2016 12:35, modifié 1 fois.
Yves
Super, pour la béquille tu as utilisé un élastique de plaque phare?Le Ves a écrit :Salut Thierry,
Elle est sur la table d'OPERATIONS![]()
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... ressed.jpg[/img_citation] [img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... ressed.jpg[/img_citation]
Le cadre est repeint et je peaufine et recherche les petits accessoires pour le remontage.
Envoi au zinguage des boulons, axes.... en fin de semaine
- Le Ves
Ressorts de pose pieds :
http://www.enduroklassiker.at/en/frame- ... links.html
Attention, apparemment il y a gauche et droit, je n'avais jamais fait attention ! :Mick
Il est bien fait ton cadre, où l'as-tu fait peindre, Yves ?
Modifié en dernier par jmsflor le 24 févr. 2016 23:50, modifié 1 fois.
- Le Ves
Salut Thierry,
Modifié en dernier par Le Ves le 24 févr. 2016 23:07, modifié 1 fois.
Yves
Alors Yves des news?
