AIM 80 1983
Trail King
Message par Trail King »
Merci Paco, c'est parfaitement clair :)
Jacques
Faut qu'ça Ouine !
paco
Message par paco »
Trail King a écrit :Le bouchon de remplissage est séparé du radiateur, monté sur la colonne de direction.
Coordonnées du fabricant :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... ricant.JPG[/img_citation]
Il fait 200 de Longueur, 150 de hauteur et 60 d'épaisseur :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... ace-AR.JPG[/img_citation]
Jacques
ce n ai pas du tout le meme!
j ai fais un plan et j attend le prix pour en fabriquer un.
merci pour les photos. :cool:
ce n est pas la meme année. :clin:
paco
Message par paco »
l ancrage est ouvert pour facilité le demontage.
tu va t apercevoir que tu ne peut pas passer l axe qui tient le moteur.
le montage est:
tu monte en premier les vis 2 fixation sur l araigné arriere et tu bascule le moteur vers le haut et tu passes l la vis de devant sans quelle debouche de l autre cotés et tu glisse dans l ouverture de la patte avant qui est d origine .
tu n a plus qu a pousser et mettre ecrou + rondelle .
je sais pas si c est clair. :/
je te ferais des tofs si tu comprend pas. :clin:
Trail King
J'en profite Paco, on voit sur une de tes photos l'ancrage avant du moteur sur le berceau. La patte de fixation est ouverte.
J'ai la même chose (et la patte attenante a sauté) :
Quel est l'intérêt pour cette patte ouverte vers le dessus et qui fragilise le montage ?
Jacques
Faut qu'ça Ouine !
Trail King
Jacques
Faut qu'ça Ouine !
paco
Message par paco »
je te demande ça mais je crois que ce n ai pas du tout le meme!
ton bouchon de remplissage est a droite ou a gauche?
moi je l ai a droite.
Trail King
Oui Paco, je te fais ça :clin:
Faut qu'ça Ouine !
paco
Message par paco »
Trail King a écrit :Merci Thierry, la patience est le propre du restaurateur :bise:
Jacques
es ce que tu as le radiateur d origine Jacques?
je ne l ai pas et je serais interesser par des photos et quelques cotes stp.
paco
Message par paco »
mikalet64 a écrit :
Doudou77 a écrit :Je vois que y'en a qui ne sont pas a court de projet.... ma pire angoisse :lol: :lol: :lol: :lol:
je ne sais pas lequel des 2 je hais le plus en ce moment .... :mad:
en fin de compte non , je kiff grave comme diraient les d'jeun's
:cool:
François , j'ai la chape de liaison du frein ( ouff t'es sauvé :D )
quelle chape ?
elle y es mais pas au bon endroit.
si tu regarde bien le cable est d origine .
le tirant du tambour ar passe dessus et normalement il passe dessous .
il a fait le montage a l envers donc le cable a ete ralongé avec une vulgaire ferraille rouillé!!! :mad:
j ai remis comme a l origine ,viré la ferraille .
maintenant la chape au bout du cable tombe bien sur la pedale de frein :cool:
Trail King
Jacques
Faut qu'ça Ouine !
:cool:
:bise: :clin:
mikalet64 a écrit :
Trail King a écrit :Tu sais comment faire pour l'intérieur du boitier de filtre à air (quelle cage, quel filtre ) ? :hein:
J'ai le même besoin pour mon ZE1 :clin:
peut être Thierry (?)
Pas de souci, mais pour l'instant la moto n'est pas chez moi, va falloir patienter un peu! :cool:
paco a écrit :oui comme sur la rmt de cette année.
elle a fait que de la route ou quasi...
quand tu voit l usure du pneu avant... :mad:
oui j'ai vu mais tant mieux pour toi car elle est très très propre :)
:cool:
