Jacques
AIM 80 1983
- Trail King
paco
ce n ai pas du tout le meme!Trail King a écrit :Le bouchon de remplissage est séparé du radiateur, monté sur la colonne de direction.
Coordonnées du fabricant :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... ricant.JPG[/img_citation]
Il fait 200 de Longueur, 150 de hauteur et 60 d'épaisseur :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... ace-AR.JPG[/img_citation]
Jacques
j ai fais un plan et j attend le prix pour en fabriquer un.
merci pour les photos.
ce n est pas la meme année. :clin:
paco
l ancrage est ouvert pour facilité le demontage.
tu va t apercevoir que tu ne peut pas passer l axe qui tient le moteur.
le montage est:
tu monte en premier les vis 2 fixation sur l araigné arriere et tu bascule le moteur vers le haut et tu passes l la vis de devant sans quelle debouche de l autre cotés et tu glisse dans l ouverture de la patte avant qui est d origine .
tu n a plus qu a pousser et mettre ecrou + rondelle .
je sais pas si c est clair. :/
je te ferais des tofs si tu comprend pas. :clin:
le montage est:
- Trail King
- Trail King
- Trail King
paco
quelle chape ?mikalet64 a écrit :je ne sais pas lequel des 2 je hais le plus en ce moment ....Doudou77 a écrit :Je vois que y'en a qui ne sont pas a court de projet.... ma pire angoisse![]()
en fin de compte non , je kiff grave comme diraient les d'jeun's
François , j'ai la chape de liaison du frein ( ouff t'es sauvé)
elle y es mais pas au bon endroit.
si tu regarde bien le cable est d origine .
le tirant du tambour ar passe dessus et normalement il passe dessous .
il a fait le montage a l envers donc le cable a ete ralongé avec une vulgaire ferraille rouillé!!!
j ai remis comme a l origine ,viré la ferraille .
maintenant la chape au bout du cable tombe bien sur la pedale de frein
- Trail King
- Doudou77
:bise: :clin:mikalet64 a écrit :je ne sais pas lequel des 2 je hais le plus en ce moment ....Doudou77 a écrit :Je vois que y'en a qui ne sont pas a court de projet.... ma pire angoisse![]()
Pas de souci, mais pour l'instant la moto n'est pas chez moi, va falloir patienter un peu!mikalet64 a écrit :peut être Thierry (?)Trail King a écrit :Tu sais comment faire pour l'intérieur du boitier de filtre à air (quelle cage, quel filtre ) ? :hein:
J'ai le même besoin pour mon ZE1 :clin:
