Au cas ou...
pierrot
kaiman 40
J'ai un petit soucis avec ma roue arrière X16. Le flasque de frein frotte sur le moyeu. Si j'intercale une entretoise sur l'axe entre les deux plus de soucis mais montage impossible car le bras oscillant n'est pas ouvert sur sa partie arrière et donc démontage obligatoire de l'axe pour le montage. Que pensez vous de l'état de mon moyeu? (nervures de renfort).
Quelle différences alors au niveau du cadre entre X16 et X21?
kaiman 40
Bon, ça c'est fait!
Voici la recette:
Dégrippant par pout les endroits possibles, tous les soirs pendant trois jours, puis dégrippant + clef à choc dans les deux sens pendant cinq minutes pour bien faire pénétrer. Le septième jour chauffer à rouge le support moteur (en fait c'est lui qui grippe sur l'axe) puis clef à choc dans les deux sens. Quand ça commence à bouger, extraction de l'axe avec le plus gros de vos marteaux + jet en bronze. Ouf!
Voici la recette:
