JPC a écrit :Aujourd'hui, finitions diverses et variées......
Porte numéro immatriculation et bavette protection amorto :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013/08/IMGP0337.JPG[/img_citation]
C'est quoi ce machin moche !!
Vire moi ça :rolleyes:
Modifié en dernier par gpm1 le 26 août 2013 20:21, modifié 1 fois.
Tu crois que cela pourrait faire des interférences ? Bon, je l'ai retiré, de toute façon, il ne touche plus le pot depuis que je l'ai rallongé.
Finalement, j'ai monté le radiateur d'origine de l'YZ 80, cela ne va pas si mal et sera suffisant pour le redémarrage :
J'ai mis l'eau et l'huile, une petite fuite d'eau vers la pompe, je vais remonter avec de la patte à joint. Je fait une vérif générale et... :clin:
belle becane JPC bravo !! :cool: :cool:
en revanche pas sur que ce soit trop bon un ressort sur le fil de bougie ??
Pas de soucis, j'ai gardé la durite d'origine.
Je ne sais pas de trop comment le volume de YEIS est calculer,mais la longueur du tuyau est compter dans ce volume !!!
Donc il faudrait rester au plus prés de la longueur d'origine !!
J'ai installé la bonbonne du YEIS juste sous le réservoir. Cela s’entretient ce machin ? Faut rincer avec un solvant ?
J'ai rallongé le fils de bougie et mis un ressort de protection :
Et j'ai toujours de l'étincelle !!! :) :P
Pour la bavette de protection, j'ai trouvé une plaque de caoutchouc de 3 mm d'épaisseur et j'ai taillé dedans :
J'ai terminé aussi les ajustements pour le kick et la pédale de frein, il a fallu enlever de la matière un peu partout, même sur le cadre !!! :rolleyes:
Mais bon je peux kicker sans rien toucher, c'est le principal !!!
J'ai trouvé de la Ripolin pour métaux en RAL 5017 pour faire quelques petites retouches de bleu (pas trouvé de 5010 mais c'est quasi pareil) :
Plus qu'à faire les retouches de peinture et remonter tout cela correctement !!! :)
gpm1 a écrit :
JPC a écrit :Oui, j'en ai une.
Avec ces dimensions, celui du Portal 80 PX, le premier serait trop haut et l'autre trop petit... pas simple...
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013 ... teur-3.jpg[/img_citation]
J'ai trouvé ça, YZ 250 de 88 :
120x270
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013 ... 0184-2.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013 ... 0185-2.JPG[/img_citation]
Ah super, merci, ça à l'air d'être OK, je vais en chercher un.
Swoum_55 a écrit :
JPC a écrit :Merci Claude, oui c'était simple !
Le montage sur la moto :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013/08/IMGP0324.JPG[/img_citation]
Pour la bobine, j'ai fait une petite patte en alu qui se fixe sur la patte du pot. J'ai mis un coup de lime sur la patte du cadre pour la masse...
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013/08/IMGP0326.JPG[/img_citation]
Il va falloir mettre un ressort autour du fils de bougie, sinon ça va fondre...
Et j'ai de l'étincelle en kickant !!!! YESSSSSSS !!! :) :) :)
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013/08/IMGP0330.JPG[/img_citation]
Je me suis renseigné pour les radiateurs de 125 DTLC, on m'indique deux dimensions :
Modèle X ? : hauteur de 31 cm, longueur de 13 cm et épaisseur de 4 cm.
Modèle 10V : 24 cm de hauteur, 13.5 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur.
C'est quoi le mieux à ton avis ?
Pourquoi ne pas avoir fixé la bobine à sa place, en haut, sur la platine avec deux fixations? :mick
Oui, câble trop court mais surtout ça ne passe pas, la bobine toucherai le cadre.
120x270
Je suppose parce-que le câble est trop court :mick
pinuch
Message par pinuch »
:quoi: Belle moto :cool: ca denote pas dans ton garage :) bvooooooooooo
Oui, j'en ai une.
J'en ai un à la maison, je mesure et je te dis par rapport à celui que j'utilise.
Tu as une ouïe Portal ?
