Mode de transport moto - Fourgons
JPH74
Message par JPH74 »
cagiva42 a écrit :Bonjour à tous....
Pour ce qui est de la puissance, stop à l'escalade. J'ai un 100cv (5 cylindres Mercos) et ca suffit. Pour plus de sécurité 120cv à la limite.
Bonjour Daniel , :)
Les 150 CV du trafic , à la base , ils n' étaient pas dédié aux motos .. :clin:
gilles27
Message par gilles27 »
J ai fait passer un moteur 125 Rotax complet en mondial relay, il était en dessous de 30 kg . Moteur trial donc moins d'aillettes, le moteur était sans carbu et dans un carton ( pas dans une caisse en bois)
De memoire, le moteur était a 25kg. Avec pas mal de poids pour la boîte et le vilebrequin.
Sic 58
Message par Sic 58 »
le site Cocolis.fr fait du transport entre particuliers, tu peux même trouver du transport de moto.
Bruno
gilles27
Mondial relay mais attention au poids maxi 30kg. Il faudra peut être cylindre culasse dans un second colis.
sachs59
Message par sachs59 »
Bonjour , deja fait par mondial relay ( plusieurs moteurs ) , attention caisse bois solide et assurance ( surtous pas d'huile dedans ) ....
J'ai déjà fait Mondial Relay, pas eu de problème, mails attention c'est risqué. Pas oublier l'option assurance. :clin:
JUJU rs
Message par JUJU rs »
1 moteur ROTAX 250 CC pèse plus que 20 kilos.
Asterix
Message par Asterix »
j'ai déjà envoyé par colissimo, mais attention maxi 20kgs et il faut faire un colis solide, tu peux choisir ton niveau d'assurance.
JUJU rs
Avez vous la Bonne solution pour transporter un moteur ? Colissimo, transporteur, Relais colis ?
Asterix
Là c'est difficile de répondre car il y a eu plusieurs montages: banquette de base qui se replie vers l'avant, bloc de 3 sieges, 3 sièges semi-indépendant (c'est mon montage). Pour la puissance les 111 113 et 115 ont les mêmes composants moteur: injecteurs, pompe, turbo, échangeur... c'est juste la calibration donc rien à craindre le 109 a beaucoup de différence et tire plus court (rapport de pont)
artstransports
Message par artstransports »
mais rien ne remplacera un bon mercedes 508 comme à l'époque !!
artstransports
oui une remorque c bien aussi !
Du coup huile piquante synthétique :lol: :lol:
Moi c'est Fourgon PIZZA SQUADRA!! :lol: ;)
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Il fut un temps où j'utilisais une remorque.
Malheureusement ça m'a coûté le vol de la moto, le voleur ayant tranquillement repéré où j'habitais et s'étant servi au moment où je n'y étais pas.
Depuis c'est fourgon, sans autocollants ni signe distinctif d'aucune sorte.
