Besoin d'aide sur ma can am mx6 125 de 1980 merci !
Lucas can am
Message par Lucas can am »
Bonjour, j'ai acquis une Can am mx6 125 de 1980
Et j'aurais besoin de réponses à mes questions
La première était " j'ai les amortisseurs grippée et tige chromé rouillée, donc Je demande à mon mécano spécial en suspension et il m'a proposé qu'il peut refaire la tige chromé sur mesure mais le problème est où trouver les joints ??? Et ces amortisseurs sur les 125 sont reconditionnable ? Ça vaut les coups de les refaire ? Est ce que je peut monter des ohlins qui sont sur les plus grosse mx6 ?
Vous en pensez quoi ? "
La deuxième question est j'ai mon kick qui marche moteur à l'arrêt mais remonte mais des fois se bloque à un moment obligé de le remonter à la main, et quand le moteur tourne le kick peut descendre de haut en bas comme dans le vide sans Que sa crack, et Dans le moteur j'entends des gros bruit qui doivent venir du kick, vous pensez que quelle pièce peut être a son origine ? Ou la trouver ?
Merci en espérant avoir bien expliqué
En attente de votre réponse
Cordialement
Envoyé depuis mon smartphone Sony Xperia™
