kymktm
Messages : 1026 Enregistré le : 23 avr. 2014 20:04
Message
par kymktm » 05 févr. 2021 07:36
ok, merci
wrpw
Messages : 432 Enregistré le : 11 mai 2010 20:52
Message
par wrpw » 05 févr. 2021 06:46
le dernier "enduro by moto verte"
off-road ride or die !!
kymktm
Message
par kymktm » 04 févr. 2021 22:55
article tiré de quelle revue ?
JUJU rs
Messages : 1750 Enregistré le : 26 août 2010 12:11
Message
par JUJU rs » 04 févr. 2021 20:53
Notre amie Claude, souvenir des bons moments Brioude 2020
Messages : 8381 Enregistré le : 31 janv. 2010 14:29
Message
par gpm1 » 07 nov. 2016 09:59
enduro52 a écrit :
Le ressort n'est là que pour remettre l'axe de sélecteur à la même position...après chaque passage de vitesse
Ton pb c'est autre chose...c'est au niveau du système de sélection...dans la boite
C'est bien ce que je pense
Message
monno a écrit : kaiman 40 a écrit : Ben c'est pas compliqué, tu pousse sur le sélecteur!!
Les Vieux il leur faut une boite auto
Message
par gpm1 » 07 nov. 2016 09:58
phil a écrit : bonsoir , la commande a l opposer ? cliquet de commande pour verrouillage ? souvent les petit ressort de rappelle hs .
Je vais devoir me résoudre à ouvrir encore une fois la boîte
Message
par gpm1 » 07 nov. 2016 09:57
J'aimerai t'y voir
Message
mikalet64 a écrit : salut Claude
tout d'abord bravo pour ton séjour sur l'ile et merci pour le partage en photo reportage
as- tu été embêté avec ta boite sur ce séjour ?
solution 2 pour moi sans connaitre le Gilera ... généralement les branches du ressort se croissent
après , je ne sais pas pas comment est fait le montage de verrouillage derrière ...
Bien vu, comme Dom, j'ai croisé le ressort.
Message
par gpm1 » 07 nov. 2016 09:56
TXP 51 a écrit : Le ressort doit étre poussif!!
Deux solutions :
Soit remettre un petit tube sur l'axe ou le ressort vient en appui soit passé la tige droite du ressort a gauche et la gauche a droite !!
J'ai croisé le ressort, effectivement il n'était pas bien monté.
Messages : 4487 Enregistré le : 19 mars 2013 20:31
Message
par enduro52 » 07 nov. 2016 07:07
Messages : 3850 Enregistré le : 25 août 2013 19:18
Message
par monno » 06 nov. 2016 23:05
phil
Messages : 404 Enregistré le : 06 août 2010 09:00
Message
par phil » 06 nov. 2016 20:38
kaiman 40
Messages : 1799 Enregistré le : 17 janv. 2009 19:31
Message
par kaiman 40 » 06 nov. 2016 20:30
Messages : 5273 Enregistré le : 10 déc. 2010 19:29
Message
par mikalet64 » 06 nov. 2016 19:30
salut Claude
