j'voulais pas en restaurer une, maintenant deux swm, pourquoi une.....
Bonne nouvelle pour Salives, on pourra faire connaissance! ;)
Asterix
Message par Asterix »
contrôle ou re-contrôle ton niveau de cuve, si tu as trop d'essence dans la cuve tu enrichi naturellement sur toute la plage de fonctionnement y compris le ralenti.
comar
Message par comar »
A défaut d'Auroux petite reprise dans le morvan avec ma fille.
Ca la change de son 125 katoche, comme quoi pas besoin de puissance pour attaquer et coller aux fesses du vieux.........
Bref y'a plus de respect.
Par contre les réglages du 280 sont assez délicats.
Je trouvais la moto plus facile au premier essai avant son nettoyage de carbu !!!
La consommation me paraît élevée 7 l / 40 kms,est-ce du à la cylindrée ?
carbu dellorto
GP 162
GR 55
je n'ai changé que le pointeau par rapport au premier essai car il était hs.
Voilà, donc un de plus à Salives.
Allez, courage, Salives fin septembre c'est peut être jouable?
comar
Message par comar »
Je me suis re re blessé, alors que je pensais pouvoir participer à qqs courses cet été ....
Bref les restau sont à l'arrêt, par contre les achats s'empilent dans le garage.
Je ne désespère pas d'être présent pour Salives ou peut-être Auroux mais là je crois que je rêve un peu.
cosi va la vita
Des news?
comar
Message par comar »
Ok merci pour le phare, j'aurai du regarder sur l'éclaté...........
MotoSWM
Message par MotoSWM »
MotoSWM
Fixations d'origine
jmsflor
Message par jmsflor »
Voilà un scan de l'éclaté du phare :
jmsflor
Comar, les pattes de fixation de ton optique de phare ne doivent pas être contre ta plaque phare. ;/
Il y a deux petites buselures de plus ou moins 1 cm de long qui maintiennent l'optique à distance de la plaque phare. :)
Pour ce qui est du garde boue arrière, j'ai dû retailler dans le mien avec un cutter aussi !.
Ca va d'aller !!! :clin:
comar
Message par comar »
Ok le gb ar doit être plutôt un tf3 comme me le disait swoum ou philippe.
Par contre pour la plaque phare ?
Ce n'est pas la bonne ?
Au cutter ça va pas le faire comme avec le gb !
Peut-être chauffer doucement au décapeur pour donner sa place à l'optique ?
Je confirme!!
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
oui il faut jouer un peu du Dremel ou cutter pour le GB arriere.
comar
Message par comar »
A mon avis il doit quand même y avoir un soucis avec ces plastiques !
Le gb ar plus large,
les plaques latérales + grandes,
la plaque phare plus petite qui ne reçoit pas l'optique !
Quelqu'un a bien monté ces plastiques avant moi, non ?
Modifié en dernier par comar le 22 mai 2013 02:53, modifié 1 fois.
