Restauration Peugeot Portal 80 TXP N° 94
thierry du gard
Message par thierry du gard »
Je ne suis pas arrivé pour mon post heureusement que tu es là :clin:
Comme ça, on voit mieux.
[yt code=Q5uZcY91C-8&feature=youtu.be]
[yt code=Su0yFn9OPVE]
[yt code=Mxc-Eytp1CY]
wrpw
Message par wrpw »
salut,
je vois que pour gagner du temps de bricolage tu as le lit à coté de la moto !!!!!
belle resto
luc du 84
off-road ride or die !!
thierry du gard
JPC a écrit :Tu as quoi comme amorto ? Quel entraxe ?
paioli de 50 dt 280 mm
gedeon34 a écrit :Pour l'amorto 50 mécha-boîte ?
oui 50 meca boite de 50 dt qui s'est avéré satisfaisant pour les essais il faudra voir à l'usage .
L'amortisseur d'origine doit etre restaurable mais le gars a soudé une patte dessus j'ai choisi la facilité.
Good jobbbbbb !!!! :bise:
14 ? Ca c'est à la bougie... :lol:
Pisse Feu 78
Message par Pisse Feu 78 »
Jolie , beau boulot . :)
Team Paysantini
peu a peu un petit PE
Bon job
Chouette de l'entendre tourner :P
Normalement 12 voir 14 chevaux ( le problème est sans doute qu'ils ont plus de 30ans)
Bon boulot !!
Ca fait plaisir d'en revoir une en marche :)
Pour le moteur tu n'aura guère mieux !!
thierry du gard
Me voila de retour pour vous donner des news de la titine.
La voila sur roue et roulante .
C'est une restauration assez simple ou le soucis du petit détail n'a été fait comme certains d'entre vous.
Par exemple je n'ai pas changé les rayons ou peints les moyeux...
Par contre je l'ai voulu fidèle à l'origine hormis quelques détails voulu comme le sticker du réservoir , le guidon peint en bleu marine ,les leviers frein et embrayage, les carters moteur peints en noir brillant, l'amortisseur arrière ...
Dimanche dernier elle a fait ses premiers tours de roue...
Grand moment d'émotion mais il reste encore du travail...notamment un coupe circuit et le commutateur de phare et réglage carbu ou allumage il y a un trou quand je passe la troisième.
Freins à revoir.
Impression : la partie cycle est excellente littéralement collée au chemin ou les inégalités sont absorbés...
Hélas coté moteur c'est le désarrois le plus total du à sa faible puissance et surtout à sa boite à vitesse merdique ou tu mets 2 heures à trouver le point mort .
Mais le plaisir est là. :P
Aller 3 vidéos pour vous
Txp qui roule
http://youtu.be/Q5uZcY91C-8
Txp à l'arret.
http://youtu.be/Su0yFn9OPVE
Txp avant et après
http://youtu.be/Mxc-Eytp1CY
Modifié en dernier par thierry du gard le 31 janv. 2015 12:12, modifié 1 fois.
thierry du gard
J'ai bien vérifié il est vraiment plus large , donc il me faut donc enlever pas mal de matière .
C'est sur la largeur écarter les pattes ne suffit pas .
Le garde boue ne rentre pas au niveau des tubes.
Je ne peux pas le rentrer en force car dans ce cas la le garde boue se vrille et il n'est plus droit.
Mais en grignotant ça va le faire j'espère que ça ne va pas fragiliser le garde boue :(
J'en profite pour te demander ou à un txpiste le schéma du faisceau électrique avec les couleurs d'origine ...
Modifié en dernier par thierry du gard le 26 mai 2014 15:23, modifié 1 fois.
Hier, j'ai profité que le garde-boue arrière était démonté (pour souder la patte coupée dimanche dernier) pour vérifier, ça rentre sans souci.
Tu as résolu ton problème ?
thierry du gard
ok je fais ça demain je te dirai merci :clin:
Il ne doit pas y avoir beaucoup à enlever, mais tu peux y aller, il est assez épais.
thierry du gard
Pour les pattes c'est bon mais c'est au niveau des tubes qui supportent les pattes .
Il faut quand meme le rentrer en force ?
Car si c'est bon pour les pattes arrieres et la patte de la selle je dois forcer pour le fixer aux pattes de la boite à air et la ,le garde boue se déforme :(
Tu crois que je peux enlever un peu de matière ?
