cables pour 80 aprilia rc sp 81
bah mr mikalet respect! ça c'est de l' information! :clin:
ah pas cool,bon couragefredrx8072 a écrit :En raison d'une blessure à l'épaule (opération prochaine), l'aprilia ne vas pas beaucoup rouler, peut-être en septembre si tout va bien....
emb / frein : conduit 6mm O.D Teflon liner "RED"
gaz : conduit 5 mm O.D teflon liner "red"
( couleur à spécifier à la cde et pour ma part , je le répète dans la case observations )
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... ts/Conduit
embout de gaines : ferrule LB1TS et LB2TS
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... s/Ferrules
cables frein et emb en 2mm
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... nner_Cable
les embouts de cable côté poignée à prendre suivant ton Ø de logement
mes cables de motoculteur
sont en Ø 9 ( un inconvénient: ils s"abiment vite avec les serre cables si tu démontes souvent comme moi )
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... ts/Nipples
les cables de gaz , je les prends chez Goeland
si besoin de la vis de réglage du cable de frein : steel ajuster screw M6 X 1 X 32
il me semble qu"il faut remettre un coup de foret pour le logement de l'embout de gaine )
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... /Adjusters
les caoutchouc poignée de gaz et carbu si besoin
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... Components
sur ma dernière commande , j'avais 16 € de port
donc je prends toujours plus que le besoin en gaine et quincaillerie
ok merci, et quelq'un a les ref en vehnil? sinon tu roule en pf1 fred cet année?
salut Rico !
pour les pignons , c'est la bonne adresse
si tu ne trouves pas sur son site qui n'est pas à jours , appelle le
pour les cables , je les fais
accessoires achetés chez Venhill sauf le cable que j'avais oublié donc achetés en motoculture
si tu as besoin d'aide pour trouver , je veux bien t'aider
et tant qu'on y es du psb en 428 pour 80 p6
salut a tous, je ne trouve pas de ref de cable chez vehnil pour 80 rcsp aprilia, ça n'existe pas?
ou en trouver?
ou en trouver?
