carbu encrasse
Pour les carbus ta pas le choix par contre pour l'huile il te faut du 100 pour 100 syntése dosé a 3% avec du sans plomb 98 le 95 attaque + vite les roulements bielle et vilo.
charly
Message par charly »
mes carbus sont des dellorto pour l huile en general c est motorex ou stihl (du boulot :clin:)mais il me semble que le dernier bidon est de marque cora peu etre que c est ca le probleme (huile de m.....)
Modifié en dernier par charly le 21 févr. 2010 16:04, modifié 1 fois.
Quel est la marque de ton carbu(les vieu delorto s'oxyde) et de l'huile de mélange?
Oui, même chose. Ça parait court.
Il existe des produits stabilisant pour les carburants, pour l'hivernage. Ce trouve chez tous les vendeurs de matériels de jardin ou plaisance.
verifie ton resevoir car de la gelatine un peut bizarre ,2 3 semaine c'est cours pour que l'huile séche
JEFF
Message par JEFF »
Essence coupee,le moteur cale quand la cuve du carbu est vide.
Attention en fond de cuve le moteur s'accelere!
charly
salut a tous voila des que je ne fait pas tourner les motos pendant 2 ou 3 semaines le carbu s encrasse :(il se forme une sorte de gelatine qui bouche tout :( faut il vidanger la cuve a chaque fois :(comment faites vous
