Aprilia RX250 Bj.85 --> recherche de pièces
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Jokai68
Message par Jokai68 »
Bonjour Espada, merci pour l'information. Je vais travailler sur ces... :)
ESPADA
Message par ESPADA »
Bonjour jokai68,
- Les caches latéraux sont disponibles neufs chez cr1 et DC plastics:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 7257443557
https://www.dcvmx.com/1984-1985-Aprilia ... White.html
Il doit être possible de trouver ces caches latéraux chez un dealer local en Allemagne ou en Autriche qui représente la marque DC plastics, cela pour éviter les frais de port et taxe Européenne dissuasifs.
- Pour les pièces Aprilia en Allemagne c'est ici:
http://www.centroricambi.de/contents/de/d402.html
- Pour les ouïes de radiateur et le silencieux en aluminium de touareg et le capot de la valve voir ici:
Grossiste Aprilia en Italie des pièces vintage : (il a également et surtout une rubrique sur Facebook).
http://www.cr1.it/ricambi.html
e-mail : cr1firenze@tiscali.it
https://www.facebook.com/p/Centro-Ricam ... 398696884/
- Pour l'amortisseur, voir à faire mettre un flexible et une bombonne sur l'amortisseur WP d'origine.
Opération faisable par n'importe quel service après vente spécialisé dans la réfection des amortisseurs moto MX .
Les dimensions de l'amortisseur sont identiques à celles des Honda CR de l'époque, je crois qu'il y a seulement la taille de la rotule supérieure qui change ...
Important : Il faut également tenir compte du placement du flexible (orienté vers la droite où la gauche)et de la longueur de celui-ci pour fixer correctement la bombonne sur le cadre.
Par contre je confirme, l'apport de la bombonne va transfigurer la tenue de chemin !!!
Bonne continuation.
Hallo jokai68,
- Die Seitendeckel sind neu bei cr1 und DC Plastics erhältlich:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid … 7257443557
https://www.dcvmx.com/1984-1985-Aprilia … Weiß.html
Um abschreckende Versandkosten und europäische Steuern zu vermeiden, sollte es möglich sein, diese Seitenabdeckungen bei einem lokalen Händler in Deutschland oder Österreich zu finden, der die Marke DC Plastics vertritt.
- Aprilia-Teile in Deutschland finden Sie hier:
- Für Touareg-Aluminium-Kühlerkiemen, Schalldämpfer und Ventildeckel siehe hier:
Aprilia-Großhändler für Vintage-Teile in Italien: (er hat auch und vor allem einen Bereich auf Facebook).
E-Mail: cr1firenze@tiscali.it
https://www.facebook.com/p/Centro-Ricam … 398696884/
- Achten Sie beim Stoßdämpfer darauf, einen Schlauch und einen Tank auf den originalen WP-Stoßdämpfer zu setzen.
Die Bedienung kann von jedem auf die Reparatur von MX-Motorrad-Stoßdämpfern spezialisierten Kundendienst durchgeführt werden.
Die Abmessungen des Stoßdämpfers sind identisch mit denen des damaligen Honda CR, ich glaube, dass sich nur die Größe des oberen Kugelgelenks ändert ...
Wichtig: Sie müssen auch die Platzierung des Schlauchs (nach rechts oder links gerichtet) und seine Länge berücksichtigen, um den Tank richtig am Rahmen zu befestigen.
Andererseits bestätige ich, dass der Beitrag des Panzers die Straßenlage verändern wird!!!
Beste Wünsche.
Modifié en dernier par ESPADA le 19 août 2023 05:26, modifié 1 fois.
Jokai68
Bonjour, après la bataille de boue à Stavelot / Belgique j'ai des dégâts sur mon Aprilia RX250 Bj.85. Je recherche les panneaux latéraux --> numéros de départ et panneaux de réservoir et le couvercle pour le contrôle d'échappement du moteur Rotax 244LC. Je recherche toujours l'échappement en aluminium pour l'Aprilia Touareg et l'amortisseur Ölhins pour le MX. Merci d'avance. Georges d'Allemagne
