Présentation enduro 52
Tu m'étonne :rolleyes:
Lui il a un kit sur son moteur,je l'ai relancer mais pas de réponse ;/
http://www.forum-auto.com/scooters-125c ... jet718.htm
Alors c'est plus compliqué qu'il n'y parait :rolleyes:
Actuellement elle est comme ça :
Moteur sx8 avec allumage électronique
Le pot est plus volumineux que l'origine ! mais je ne me rappel plus de ou il vient !!
Le cylindre est d'origine avec la lumière AD ronde et transferts ouverts!! (il existe plusieurs cylindres d'origine plus ou moins bien fini)
Ex: AD différentes:
Transferts mieux travaillés:
Et culasse a bougie droite la plus rare sinon elle est oblique !
Et boite a air alu légèrement plus grosse que l'origine
Ex: AD différentes:
A c'est ça la photo du fil de fer, au début j'avais pas capté le rapport avec le gonflage du moulin.
Le serrage c'est sur celle à air je suppose donc celle avec le kit.
C'est chronique ou juste une mauvaise grippe ...
Mais si elle se répare toute seule, que demander de plus...
On n'en fait plus des comme ça pour sur !!!
J-2 j'espère
J-2 j'espère
Pour être fiable, ça l'est
J'ai fait un demi tour de l'enduro d'Epernay avec un fil de fer qui tenait le carbu (photo un peu plus haute)
Et a la rencontre SRCF a Salives ,mon beau frére qui avait celle a air a serrer pendant le parcours enduro :/ j'ai kicker doucement pour décoller le piston et elle est repartie
Ah oui, je comprends mieux!!! j' esperais pas une valve ni un disque rotatif quand même mais là c'est de la technologie cyclo. Par contre ça doit être fiable a défaut d'être performant, c'est déjà ça!TXP 51 a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013 ... repa-4.JPG[/img_citation]
En haut l'origine,direct dans la chemise!!
En bas le kit avec boite a clapets!!
Ben je crois que je vais en rester là dans mes idées d'amélioration du moulin d'origine.
Si en plus la boite de vitesse suit pas, ça vaut pas le coup de faire un cylindre spécial....
Je vais plutôt chercher des sacoches...pour mettre le pique nique
Y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmesenduro52 a écrit :je cherche des solutions pour que le moulin prenne des tours, bielle titane par ex
Sur Nogent dans le 52 on a forgé celles du moteur renault F1 pendant pres de 10 ans donc pour un TXP on doit savoir faire.
Si tout a été essayé pour faire prendre des tours a ce moulin et qu'il reste poumonesque , il faut alors le modifier
Modifié en dernier par gpm1 le 25 mars 2013 09:28, modifié 1 fois.
- Doudou77
