Réfection Corte Cosso remote reservoir
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonsoir
et oui 12
achete a pascal le floch
il semble que certains l on fait pour monter des joints olhins
sauf erreur de ma part
jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 03 févr. 2016 20:04, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
GAUTHIERBMX
bonjour a tous
savez vous quel kit joint faut il prendre pour des corte cosso en tige de 12?
jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 03 févr. 2016 18:23, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
GAUTHIERBMX
bonjour a tous
vous avez une idee pour ce vernis colore corte cosso
jean
Forza CAGIVA
Endurando29
Message par Endurando29 »
J aurai souhaité sortir le piston de la bombone pour le chgnt du joint mais aussi nettoyer parfaitement le corps de l amorto. L interieur du corps de l amorto n est pas clean, l humidité a laissé par endroit des traces d oxydation..
La bombone et le corps sont a l origine de couleur "doree" je pense que cela devait etre un traitement de surface??
le Canari
Message par le Canari »
didier 06 a écrit :si ça se demonte mais la loctite d'origine est particulierement coriage faut chauffer assez fort
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/P1010002-4.JPG[/img_citation]
EN effet cela se démonte en forcant , le soucis est de ne pas forcer de trop sur la fixation car des fois ça casse :( :( :( :(
perso si pas de fuite je ne démonte pas ;)
le canari
Endurando29
Bonjour, comment as tu fais pour desserrer le corps et la bombone du CORTE COSSO sans marquer le metal par un outil?
Flamby, Il magnifico.
:hein:Je suis en train de refaire une paire de Corte cosso piggy, et je n'arrive pas à dévisser la bombonne du corp, ni le tube principal, même en chauffant. Savez-vous comment s'y prendre, ou peut-être que je m'emm...e trop, et qu'une simple peinture en masquant suffirait?!?
L'azote gèle à - 210°C mais je pense que ces cristaux se décomposent en gaz à la chaleur.
Quand à l'histoire des cristaux, si quelqu'un connaît, vraiment, la technique, ça serait cool de l'expliciter ici.
L'azote étant liquide vers - 180°C, j'sais pas à combien il faut descendre pour que ça gèle. :hein:
Même sans connaître, c'est 100% piston flottant. :hehe:
GgHB
Message par GgHB »
Ok,
il y a l'air d'y avoir un bouchon (usiné à bord arrondi ou chanfreiné) à peine affleurant (en tout cas marqué CORTE COSSO).
ça va être coton à enlever sans l'abimer. Cela irait donc dans ton sens, JPC !
Merci,
Gg
Gg, poum-poum vintage
Jamais ouvert ce type d'amorto mais à mon avis il doit y avoir un piston flottant.
En tout cas, jamais entendu dire qu'il y a eu des Corte Cosso à émulsion...
GgHB
Message par GgHB »
j'avoue ne pas savoir comment les joindre.... :hein:
Il faut que je ré-essaye
Yess...
aloors?
