gitane elf carabo
un truc comme ça ! aussi quelle idée de monter un pot bizzare :rolleyes: http://www.hellopro.fr/STE_COLLIERS_SER ... ciete.html
Ce coup si le manchon devrait tenir
Pour le carbu ce sera au final le Dellorto 24 ,avec le Keihin ....bin elle veut pas :/
Si quelqu'un à besoin d'un Keihin 24???
J'ai vu que certains ont des colliers assez large avec caoutchouc ....ou peut on les trouver?? :rolleyes: Because mon truc de plomberie ...c'est vraiment pas terrible
Pour la premiere solution en "bizautant" legerement la pipe au niveau de l'emboitement coté cylindre -0.5mn ça pourrait p'tetre aider ....pas sure que mon explication soit tres claire
Modifié en dernier par charly le 14 oct. 2012 20:10, modifié 1 fois.
Merci M'sieurs
Je vais faire pour la Tornax un mix de TXP et de JP ....en gros rendre la surface plus rugueuse et faire sauter l'ergot .....comme ça toute la surface du manchon sera en contact avec la pipe ,le melange devrait aussi moins remonté et du coup moins le "lubrifier"
et moins faire glisser le bazard :rolleyes:
Pour la Carabo j'vais opté pour la solution à Swoum ,si j'arrive à fixer et centrer la pipe sur la perceuse à colonne ,surement avec un vis d'encrage ou une tige filetté ,entretoise ,rondelles et un boulon de chaque cotés de la pipe..... et ensuite usinage avec une petite lime pour tronçonneuse....
En tout cas merci pour vos idées :clin: :bise:
avec le dremel tu fait sauter l'ergot dans le manchon un bon collier est roule ma poule !! :clin:
Salut tout le monde
P'tit tours hier avec le bestiau
elle marche pas mal du tout......jusqu'à ce que le manchon de carbu decide de ce faire la malle :rolleyes: heureusement que j'etais pas trop loin :rolleyes:
Le soucis est que le manchon est monté sur une pipe pour montage rigide donc pas d'ergot pour le joint torique :/,donc le manchon glisse
Kika une idée ou je pourrais trouver une pipe en 24 ou 26 pour montage souple ???
Modifié en dernier par charly le 14 oct. 2012 16:23, modifié 1 fois.
