restauration FANTIC TX 190 DE 1977 ET 1979
LE BERT 34
Message par LE BERT 34 »
Le pot est arrivé....les caches ont fait l'objet de peinture.....la plaque phare...
il reste à faire la mise au point allumage.... carburation... caler le systéme de kick...il y a encore du taf avant de l'entendre craquer !!!!!!!
LE BERT 34
Salut THIERRY,
un peu en standby les fantic...j'ai commandé un pot "polini réplica" pour tx 190 en 80 que j’attends d'un jour à l'autre ...dés la réception je m'y remet sérieusement et je vous tiens au courant....
Que deviennent t'elles ces jolies FANTIC?
LE BERT 34
pour la roue avant un squadriste m'a suggéré de tout simplement rattraper le décalage qui est de l'ordre de 1.5 cm tout simplement en re rayonnant la roue qui a été démonté pour repeindre le moyeux et micro-biller les rayons...pour l'instant tout est démonté ...on verra bien au remontage...
alexis10
Message par alexis10 »
as tu resolus ton probleme de roue avant?
LE BERT 34
Salut Gérard,
merci d'avance pour ta recherche !
cyclocollection m'a répondu :il n'a pas de cale et il me précise que visiblement tout les cas sont possibles : il ya 2 jours il a eu le cas ou il fallait au contraire diminuer les carters de 3mm pour adapter le haut moteur !!!
LE BERT 34 a écrit :Salut.
peinture trouvée effectivement chez AD (FIA à Montpellier) après un contact et une reco fort sympa de AD st Jean de Védas qui m'a précisé qu'il fallait après ponçage au 800 passer en tout premier lieu une "impression plastique" avant...l'apprêt...(si si !!!) puis peinture et vernis bien sur...ces gars là passe leur temps a repeindre des pares chocs en plastiques donc ils savent de quoi ils parlent...........
Didier06 j'ai pas réussi à te contacter en mp à propos toujours et encore du montage du kit Athena 48 mm avec embiellage course 44...
Tu parles dans un post de la nécessité de monter 1 cale d'embase en 2 mm. Est ce une réalisation perso ou as tu une adresse pour ce la procurer????
sinon si je me pointe chez un tourneur avec mon joint d'embase Athena est ce qu'il peu m'en réaliser une à un prix raisonnable..... idée du cout ?)qu’elle est ta préconisation en la matière...
cordialement à tous....
j'ai des cales alu en differentes épaisseur ; je vois ça demain :clin:
LE BERT 34
Merci Didier,
je lui ai envoyé un mail donc à suivre ....
salut !
effectivement tu as envoyé ton mail a thierry qui me l'a retransmis
oui il faut une cale de 2mm, essayes de contacter "cyclo collection" il y a son tel sur son site
il doit l'avoir cette cale, car je pense que la faire tourner ça vas te couter un bras !!
LE BERT 34
Salut.
GS16
Message par GS16 »
Pour les bombes je vais chez un revendeur pièces détachées et peinture auto qui te fait des bombes à la demande en peinture pro au bon ral.
En qualité c'est identique à ce que peut te faire un peintre carrossier et en plus les bombes sont mieux à utiliser que les bombes que tu peux trouver chez norauto par exemple et pas beaucoup plus chère.
Je l'ai fait pour mon katé et pour mon fantic et au moins tu as la bonnes couleur et le rendu est nickel ( plusieurs couches necessaires )
Effectivement je crois que c'est un fournisseur AD pro
LE BERT 34
POUR FINIR SUR UNE NOTE POSITIVE PHOTO DE LA ROUE ARRIÈRE RECONDITIONNE ET RECHAUSSÉE !!!!!
Pour finir je recherche des écrous de culasse en 7 en hauteur d'origine avez vous des adresses (cf pas de vis particulier...)...
voila pour aujourd’hui !!!!merci de votre aide !!!!
LE BERT 34
la roue avant n’est plus au milieu de la fourche !!!!
fabrication d’une entretoise mâle /femelle ?????
LE BERT 34
désolé mais pour pouvoir charger plus d'une photo je dois passer par répondre..
LE BERT 34
une photo du problème.....est ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous????
