APRILIA 80 RC SP 1981 Le Boulet a un nouveau jouet
ben sinon pizza midi est soir pendant 15 jours !
J'avions point compris. :mick
Sans rin, c'est trop mou, avec les bagues, c'est trop dur, même au plus mou...
Qu'est ce qui arrête la coupelle? Si c'est fixé au corps, soudé ou serti, pas de problème pour utiliser des bouts de tube. Gaffe, si c'est un clip, il faut une gorge pour éviter qu'il s'ouvre sous contrainte.
Tronçonne deux cales de chaque: 5, 10, 15mm.
Tu peux aussi diminuer la pente des coupelles, c'est de l'alu, facile.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 28 mars 2012 23:17, modifié 1 fois.
la base : non ,rien à gagner ( la partie visible est au niveau de la butée physique du corps d'amortos )
le haut : faire sauter les crans de réglage = 7 mm , ça vaut pas le coup
comme la dit Dom , des entretoises ou poubelles !
les Paiolli de l'Aim font 390 ... (et oui j'ai pensé à ça aussi au cas ou )
faudrait enlever 30 % ( un peu au pif .... )
(maj photo )
(maj photo )
Modifié en dernier par mikalet64 le 18 févr. 2015 18:45, modifié 1 fois.
tu peut pas couper les baques pour raccourcir un chouia ?
la modif est prévue dans ma tête ...
je vais essayer de faire réaliser des entretoises demain mais au pif question longueur , et ça va être chaud pour les avoir pour vendredi
les coupelles de réglage font + 40 mm par rapport à la "rondelle" seule : je table sur un + 25
verrais bien
merci les 2 gars :bise:
verrais bien
Modifié en dernier par mikalet64 le 28 mars 2012 22:51, modifié 1 fois.
bon , elle risque de ne pas rouler ce we (et pas du tout pour un moment .. )
problème d'amortos
ceux que j'ai , vendus assemblés sans les bagues de réglage de précontraintes des ressorts , sont des pompes à vélo !
quand je mets ces fameuses bagues , il me manque 15 kgs , sur mon corps d'athlète , pour les faire travailler en statique
j'ai le choix entre papillon
ou balai dans le c...
problème d'amortos
Je peux te dépanner Michel, appelle moi.
quelle idée aussi de rouler a fond de 5 dans les collines hein !! ;)c'est limité a 30 kmh :bise:didier 06 a écrit :les pizzas tres bienmikalet64 a écrit :ça a donné quoi votre virée les Loulous ?
pour la moto un peu moins
a fond de cinq dans les collines j'ai l'écrou du tiant de frein arriere qui s'est dévissé et tombé
ça a bloqué net la roue arriere , ça en soit c'est pas grave
mais la boite a pas du tout apprécié ! resultat deux dents du pignon primaire de 5eme sectionnés
et j'en ai pas d'avance
bravo didier !!!
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/03/P1010165.JPG[/img_citation]
charly
Salut Didier si c'est pour ton Aprilia essai peu etre chez lui ,il a pas mal de truc :clin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=1_s#
vous avez raison !!
tu parles d'un "ane" que je suis
bon si quelqu'un a ça je prend
j'ai trouvé un axe primaire primaire neuf complet sur e bay il n'y a que le pignon de 4eme qui ne correspond pas mais le mien est bon
il me manque le pignon de cinquieme secondaire 22 dents
Modifié en dernier par didier 06 le 25 mars 2012 21:03, modifié 1 fois.
