APRILIA 250 RC 1980 TH
Merci les gars, demain changement de carbu, le vieux MIK 36 n'a plus rien dans le sac et il me restait un DELL ORTO de 36mm qui à l'air pas mal. Il baigne déjà dans un produit nettoyant.
Peindre RC au lieu de MX, non Laurent, c'est une MX endurisée, en revanche pour le silencieux, tu n'as pas tort......
Ch'tites photos avec quelques changements...`
J'ai changé le vieux segment pour un neuf hier. Nouveau jeu à la coupe 0,35mm au lieu de 1mm...... Le problème c'est que le moteur ne fonctionne plus de la même manière, va falloir reprendre les réglages!
"Incompréhension des problèmes mécaniques", tu y vas fort! Tu as quand même fait pratiquement tout seul. Même si il a du se glisser une petite erreur au remontage, tu maitrises un "minimum" comme dirait l'autre. Maintenant c'est vrai que lorsque que ça dure trop et qu'on en voit pas le bout , ça énerve et on ne voit plus les choses du même œil. Un petit coup de pouce de l'extérieur permet souvent de repartir et je crois que dans ton cas, il ne manque pas grand chose pour aller faire tes premiers tours de roues.
D'accord avec toi. Mais rajoute aussi un bonne connaissance de la mécanique :/.
et moi, pas d'argent, peu de connaissances en mécanique, juste un peu d'expérience et pas envie de consacrer tout mon temps libre à la moto. Vous comprenez donc maintenant mon desarroi quand ayant passé pas mal de temps et d'argent sur mon aprilia, celle ci ne fonctionne pas une fois remontée.
Je suis perservérant, je réussirais, mais je pense qu'une aide extérieure me sera nécessaire pour combler mon incompréhension des problèmes mécaniques.
A bon entendeur, et en attendant que mon garage se réchauffe, je retourne auprès de ma cheminée :clin:.
Laurent
Pas faux!!
Si je te donne un BO d'APRILIA tu me reconstruis la moto?
Sissi mon Claude! La fourche était cassée,les amortos à plat, les roues ovalisées, l'échappement pas top, l'admission trafiquée, l'électricité pas faite, les plastiques morts etc...
Dès que je retrouve l'adresse de cette casse, je te la file!
Pour info et mémoire, Pascal M qui roule APRILIA 250 RC utilise une transmission 12X50 en Enduro avec une boite 5.
