modification FM 280 air en h20
Tu en es ou Pat?
:clin: 0.90 c'est bien mais 0.80 c'est encore mieux :clin:
PAT56
Message par PAT56 »
je recherche la valeur du squish ayant lu un topic a ce sujet que je ne retrouve plus
de mes souvenirs 0.80/0.90 ;/
Hello
Et ne pas oublié l'espace avant et après entre le mot et le smiley :clin:
mot/ espace/ smiley/ espace/ mot
Salut
en fait il ne faut pas faire glisser, simplement quand tu veux insérer un smiley tu laisse le petit curseur d'écriture la ou il est et avec la souris va cliquer sur le smiley désiré, ça doit macher.
attention tu affiches le code du smiley pour le voir clique sur pré visu en bas et laisser un espace avant et apres.
A toi :clin:
Par contre moi je n'arrive pas a inserer un smiley en modif de message, il faut taper le code
Modifié en dernier par gedeon34 le 07 janv. 2012 21:59, modifié 1 fois.
PAT56
Message par PAT56 »
question comment faite vous pour intégré un smiley ? j'arrive pas j'essaye de le faire
glissée il m'affiche autre chose l'ordi est vintage
Hello
PAT56
Message par PAT56 »
:) trouver cage à aiguille 13X17X14.5, mais pas dans la rubrique moto, pour les intéressés
plutot chez un revendeur de marque STILH, numéro ref sur photo .
carter fermer, petit problème avec la bille et ressort du barillet de sélection , allez dépose repose deux loupés et on recommence :cool: :P
réfection de la culasse avec en prime la salade de segment
sablage culasse
Modifié en dernier par PAT56 le 07 janv. 2012 23:13, modifié 1 fois.
Hello
rapetou
Message par rapetou »
bonsoir
ou trouvez vous vos cages a aiguilles pour FM280,je ne vois pas de correspondance dans le tableau du haut ,et les axes de pistons ?
serge
exact y a 2 modeles j'en ai fait l'experience
:D
PAT56
Message par PAT56 »
merçi pour l'infos gérard sur la cage a aiguille ,radiateur mbk j'en ai un rentre pas dans la plaque phare
Hello
il y a ça chez MECAKIT 85
http://www.mecakit85.fr/cage_aiguill_axe_piston.htm
LE RADIA QUI VA BIEN EST UN PEUGEOT 103 OU MBK 51
http://cgi.ebay.fr/radiateur-mbk-51-/22 ... 336e422f2d
PAT56
Message par PAT56 »
bien prévu la pompe 12V
je suis à la peche pour un radiateur 17.5X17.5 oui celui présenté en haut de page effectivement insufisant.
on rassemble toute les pieces et on referme la boite
roulement embiellage remis à neuf et reajustée meunier vannes
Hello
PAT56
Message par PAT56 »
l'obturation cylindre prévu pas mis la photo ,pour le pot trouver un en italie pot proma
je recherche une cage à aiguille 13X17X14.5 .
Hello
:clin: :clin: attention de pas oublier le petit bouchon en bas
si tu as besoin j'ai un échappement spécial FANTIC MR6 d'avance a vendre
copie du polini usine
attention quand méme :avec le tout liquide il te faut un gros radia et une pompe
C'est beau tout ça, merci de nous faire partager. Aussi, les couleurs des fils électriques qui tiennent les carters évoquent la Marque. :cool:
