80 Peugeot portal par TXP 51
J'ai utilisé la même méthode pour tester, ça marche ;/
TXP51, aurais tu une photo de la platine d'allumage SX8 électronique car la moteur récupéré bizarre à 2 systèmes de fixation différents sur le 1/2 carter :mick je ne sais pas à quoi cela peu correspondre.
AU fait j'oubliais, pour les pistons comment fait tu ? que peut on mettre ? KAWA ?
Modifié en dernier par gedeon34 le 27 déc. 2011 09:42, modifié 1 fois.
C'est les vacances,alors au boulot
Je me suis remis sur l'amortisseur Decarbon,remontage et regonflage avec une pompe pour vtt
Le problème c'est la perte de pression lorsqu'on enlève le raccord de pompe :rolleyes: normalement il faut un petit système qui se met entre la valve et le raccord,mais j'ai trouvé plus simple
il suffit de rajouté un petit joint torique dans le raccord, se qui empêche d’être en appui sur l'obus :hehe:
- Doudou77
70 négociablegedeon34 a écrit :Je crois qu'il reste toujours du Corte cosso cross 285 ou 290 chez un vendeur allemand a moins de 100€ y compris port, faut lui demander.
lien:
http://bikeshop-ingerkingen.de/
mail: [dietmar.cbr900@web.de] pour converser.
C'est sur il faut pratiquer le teuton ou alors reverso.
ben ouais je crois ;gpm1 a écrit :On peut passer facilement de 350 à 290 mm ? (275 d'origine)
regardes déja la marge sur la partie filetée (donc pour le ressort pas de problemes)
tu retires 30 mm sur le corps et 30mm sur la tige tu y es
en plus il n'y a pas de biellettes sur les katoches commes sur vos txp
et puis c'est un white power !
non !! mais c'est que mon avis
Modifié en dernier par didier 06 le 02 déc. 2011 18:21, modifié 1 fois.
lien:
lien:
Modifié en dernier par gedeon34 le 02 déc. 2011 18:03, modifié 1 fois.
je sais pas si vous avez trouvé une solution a vos problemes d'amortos
mais sur le boncoin il y a un WHITE POWER de 65 ktm (entraxe 350 ) a 100 euros
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s
il y aurai juste a reprendre au tour le corps et la tige
Je n'ai pas démonté les clapets mais il me semble qu'il y a un léger dé-centrage qui me fait penser que c'est pareil sur le mien :
Mais ça peut très bien faire pour nos TXP :clin:
J'ai trouvé d'ou ça vient :
http://www.k2parts.com/browse/category/ ... g_50/shock
Modifié en dernier par gpm1 le 12 nov. 2011 21:41, modifié 1 fois.
