Fourche Marzocchi M1 42mm
- gérard DELON
Avez des reponses pour ces bagues ??? :clin:
:hein:mikalet64 a écrit :Pierroleca ,
je ne veux pas te faire peur :
si c'est du POM , ça y ressemble , c'est une matière très sensible à l'humidité / chaleur / uv etc .
ambiante: de grosses variations dimensionnelles ; pas de caractéristes mécanique
spécifiques ...
chapeau à la personne ( toi ? ) qui les a usinés. Mets les dans un verre d'eau une nuit et tu
verras qu'il n'ont plus les mêmes dimensions , en épaisseur entre autre
les "plastiques" sont hyper sensibles et chacun a sa limite d'application et sa fonction
il existe de la bande guidage , sur mesure , ou au mètre pour ce genre d'application.
Michel
bon, ben.....
entre temps j'ai monté la fourche......
je ferais un essai sur quelques sorties et je ferais une inspection...
PS: l'usinage c'est mon frangin, ajusteur de formation et propriaitaire d'un tour, tous les lauriers lui reviennent
Modifié en dernier par pierroleca le 21 mai 2011 10:27, modifié 1 fois.
Busak ou Trelleborg, comme tu veux ( suedois comme moi Swoum
) , est pour moi le top du joint pour les spécif hyper exigentes ( pro ).
Dans le cas , d'une fourche , le segment de guidage se trouve en standard , à la demande, au mètre, comme dit plus haut.
Il est vrai que je n'ai pas de prix en tête :rolleyes:
mais il y a toujours des gens qui te le vendront ...
SEFI agence de Tours , demande toujours ...
Modifié en dernier par mikalet64 le 20 mai 2011 22:52, modifié 1 fois.
Pierroleca ,
spécifiques ...
Michel
spécifiques ...
Michel
Ah oui quand même! tiens nous au courant pour les essais.
Ca à l'air plutôt pas mal! Quel matériaux?
Salut !
Sur une Marzo 42mm MXR, je suis à la recherche d'un "pointeau" .... qui sert en réglage de la détente et se trouve en pied de fourche....ci dessous pour l'éclaté...si vous avez ca en fond de garage, ou un tuyaux, je suis preneur....
Tomss
Tomss
Modifié en dernier par Tomss le 11 janv. 2011 15:24, modifié 1 fois.
Aïe!!! merci pour ta réponse, mais c'est pas une bonne nouvelleTHIERRY a écrit :Tuyau perce, la matiere va bien ( bande anti friction) mais mon echatillon etait trop epais, il n'arrivait pas a coullisser dans le fourreu. Le même en plus fin devrait convenir
Mon Frangin m'a parlé d'essayer d'en tourner dans du nylon, on verra ce que ça peut donner...
je n'ai pas encore mesuré, j'ai pas essayé de les enlever car j'ai peur qu'elles partent en miettes et si je n'ai rien pour les remplacer, je voudrais quand même pouvoir remonter ma fourche. Y en a une de casser, mais si ces bagues ne servent qu'au guidage, j'espère que ça ne posera pas de problème :mickSwoum_55 a écrit :Quelle sont les dimensions de la gorge, recevant la bande?
Tuyau percé, la matiere va bien ( bande anti friction) mais mon échantillon était trop epais, il n'arrivait pas a coulisser dans le fourreau. Le même en plus fin devrait convenir.
Bonsoir, tout nouveau venu sur ce forum, j'y suis arrivé par le biais de ce post. En effet, je suis à la recherche d'info pour la restauration de mon vieux KTM qui est équipée d'une Marzo M1-R 42mm, sur laquelle j'ai le même problème de bagues teflon à l'extrémité des plongeurs. Celle-ci sont bien abimées, l'une des 2 est même cassée et je n'ai pas trouvé où acheter ce genre de pièce jusqu'à ce que gogole m'amène sur le post ci-dessus:
Alors, Thierry, si tu avais la gentillesse de me faire partager ton tuyau j'en serais raviThierry a écrit :Ca y est, une solution en vue! Si tu es intéressé Chris....
