APRILIA 80 RX THIERRY
25 ester et 16 ou 17 inter Michel. C'est de la super Durit blindée avec de la ferraille à l'intérieur qui a l'avantage autrement de ne pas se tordre de rire...
Oui dans le principe, ou une Durit plus souple qui accepterait 4mm d'écart. J'ai éssayé en force comme le disait PACO, mais rien à faire...
Je sais pas si on a le même radia. quel diamètre fait la sortie en haut sur le tien?
Pour info, lorsque j'ai essayé, j'ai chauffé la Durit etc...rien à faire! La sortie du bas est en 17mm , la pas de problème.
paco
C'est vrai que ça avance pas très vite!
Je cherche des Durits d'eau entre la culasse et le radiateur. les durites "blindées" que j'ai ne s'enfilent pas sur la sortie " haute " du radia ( diam 21mm et les autres 17mm)) Vous trouvez ça ou?
A propos de carbu, d'origine il y avait du Dell Orto 30mm, Didier 91 m'a conseillé un 28 mm qui à priori était mieux adapté voire fiches Minarelli 80 cc Corsa Corta. J'en ai donc commandé un, à suivre...
