Bon, comme il faut voir pourquoi ce moteur est bloqué, au taf ;/
Vu sur la ligne d'échappement
Comme dans toute bonne restauration, il faut des squatteurs
Les surprises commencent, échappement à revoir
Allez, un gauche-droite du moteur
Et l'angoisse commence
Flotte et huile, je me demande ce que je vais trouver dans le moteur
Bon je ne vais pas stocker le carbu comme çà, un peu de bombe miracle, et hop
c'est déjà mieux
Je chausse les écrous borgnes de la culasse de ma plus belle clé de 13
et voilà, bonjour la lolo dans le moteur
Bon, du dégrippant, et la photo pour l'état du cylindre
Pour terminer les tofs sur une note humoristique, j'ai trouvé pire que moi question joint bleu
Je vais tomber le moteur, mais étant totalement ignare question Rotax, pour ôter le carter et accéder aux disque rotatifs, faut-il enlever la pompe à eau ?
