Restauration 50 Aim Gauthier
CROSS ENDURO
bien sûr que tu peux te permettre ;)
nous sommes là pour ça
maintenant que je suis rassuré par des gens d'expérience ( tiens l'autocollant Akront est au niveau de la soudure d'origine ?ou hasard ? :mick ) , je vais la faire réparer
edit : je confirme: sur mes 3 jantes les autocollants Akront sont au niveau des soudures ; certainement pour les repèrer.
Modifié en dernier par mikalet64 le 24 mars 2011 23:38, modifié 1 fois.
pierroleca
Message par pierroleca »
jeanpierre a écrit :cella a pas l'air bien méchant une petite soudure et ça repart pour 20 ans :clin:
si je puis me permettre, les avis sont partagés à ce sujjet, j'ai soumi le problème à un vieux soudeur pro qui n'a pas voulu me faire la réparation sous pretexte qu'elle ne tiendrait pas longtemps, pour lui : "jante alu fendue, jante alu foutue"....
merci pour ce retour positif qui m'enlève la rage du jour :cool:
petites questions subsidiaires :
mes rayons sont en Ø 3.50 avec écrou Ø6.60 (les trous des jantes sont en Ø 7.20 sur les 3)
celle de la roue acheté rayons Ø 4.00 + écrous Ø7.00
La Roue Provençale propose des rayons en Ø 3.40 ou 4.00
quelle Ø choisir ?
Quelle Ø d'écous prendre ? je trouve qu'ils ont beaucoup de jeu d'origine mais je voudrai être sûr que tout cela se croise bien :rolleyes:
rayons en acier zingué : j'ai bon ?
Non c'est courant sur les cerceaux alu,c'est la soudure qui se fend :(
Sa c'est agravé au démontage des rayons,sur une de mes cr (honda)j'avais fait resoudé mes cercles et sa tenait :clin:
Modifié en dernier par TXP 51 le 29 janv. 2011 17:38, modifié 1 fois.
problème du jour :mad: :mad: :mad:
j'ai acheté une roue complète sur Ebay pour changer la mienne qui est oxydée .
bien content de mon affaire car c'est exactement la même au marquage de l'année prêt !
En démontant le moyeu de cette roue , je me suis aperçu que les 2 bords de jantes étaient fendus au même endroit !!! en vis à vis
A la réception de la roue , je n'avais rein vu ( j'ai regarder les photos que j'avais faites à réception : rien ! ) ; je présume que c'est le gars qui m'a démonté le pneu qui a fait cela !
difficile à prouver ...
on voit mal sur cette photo mais les 2 bords sont fendus face à face
Est-ce réparable ou c'est HS ?
(maj photos)
Modifié en dernier par mikalet64 le 05 févr. 2015 18:48, modifié 1 fois.
merci pour ton aide Michel :)
je vais voir la suite à donner et te tient au courant
TGM
Message par TGM »
bonjour si tu a besoin j'ai un ami italien qui a des moyeu neuf
tu me dit
tgm/michel :D
Goaremm
Message par Goaremm »
Pignon Doré, j'étais prêt à te solliciter sur la déformation de la fonte d'alu
Pfff Michel d'Or le pignon ..d'Or pas doré :/ :rolleyes: non mais !!
Quelle va etre bonne ?? oui c'est sur ;/
J'en reviens au moyeux,si y a pas eu de choc et qu'il n'a pas de trace c'est a chaud qu'il a était déformé(peut étre au démoulage)une anecdote en passant:je peint une paire de roue magnésium en époxy(pour ceux qui ne me connaise pas)et l'envoie dans le four,a la sortie la premiére roue se bloc dans la porte du four je cour pour ouvrir,trop tard la roue tombe de 1,50m et se retrouve avec un plat de 20cm,ceci pour dire que certain alu se déforme a chaud et péte a fraud comme c'est moyeux donc si il est pas cassé tu peu le remonté :clin:
belle ? :lol:
chut !!! seul un certain breton peut avoir une piste ...
mais il n'a pas le droit de communiquer sur le sujet :mad:
paco
Message par paco »
me dis pas quel va etre b....???
merci à tous les deux :bise:
Pignon Doré, j'étais prêt à te solliciter sur la déformation de la fonte d'alu :clin:
pour répondre à ma question et instruire ma petite tête : cette déformation est possible à l'usage ?
pour le paquet , ben je n'attend que lui pour mettre en route la belle :lol: :lol: :lol: :lol:
Merci !!!
cadre en époxy lundi
peinture du reste à partir de la semaine prochaine ...avec un choix surprenant au final :hehe:
j'espère vous surprendre et ne pas être déçu ...mais faudra attendre la fin ....................... :)
Modifié en dernier par mikalet64 le 28 janv. 2011 21:11, modifié 1 fois.
paco
Message par paco »
doudou a encore raison ça tient ou ça casse,et là c est pas casser!
donc roule ma poule!! :clin:
au fait michel j ai un colis qui va bientot partir :clin:
ha vi.
Ce genre de métal, ca tient ou ca casse. La ca tient, donc c'est bon.
C'est mon humble avis :bise: :clin:
